Laden des CE04
- Traktor
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 91126
Laden des CE04
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Aufnahme.
Am letzten Freitag habe ich meinen CE04 abgeholt und erst 50% der Akkuleitung am WE verbraucht.
Nun werde ich den in meiner Garage an der normalen Steckdose demnächst mal anschließen und Laden.
Im Menü des 04, steht der ja auf 6A.
Wenn ich mit dem gekauften Ladekabel Typ2 an eine öffentliche Ladesäule gehe, muss ich dann den Ladestrom umstellen, oder macht der das automatisch?
Wenn ich denn dann wieder an der Steckdose in meiner Garage mit einer 16A Sicherung anschließe, muss ich dann wieder auf die 6A runterregeln oder macht das das Netzteil.
Danke und Beste Grüße Jürgen
- Alpenostrand
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 1010
Re: Laden des CE04
Servus und herzlich willkommen!
Ich habe meinen immer auf 30A stehen (3x10A), egal wo ich lade. Die Ladeelektronik regelt das schon entsprechend, nur wenn du den Ladestrom selbst reduzieren möchtest, dann kannst du einen niedrigeren Wert einstellen.
Hast du Schnellladung? Ansonsten kannst du nur max 1x30A laden.
Aktuelle Spielzeuge:
2023 CE04
2020 R1250RT
2017 R1200GS LC "Pepsi"
2008 X-Challenge
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
- Norbert
- Roller: BMW CE 04 15kW, ZOE Z.E. 40
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Laden des CE04
1x10A ohne Schnelllader.Alpenostrand hat geschrieben: ↑Mo 9. Okt 2023, 12:48...
- Traktor
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 91126
Re: Laden des CE04
Ja, den habe ich.
Was bekomme ich über die Steckdose. 1x6 A oder? Das ist ja so im Krad eingestellt.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Laden des CE04
1x10A. Du kannst auch 30A am Roller einstellen. Der Ziegel (Ladeadapter für Schuko) macht nicht mehr als 10A und das ist sicherheitshalber auch gut so (für die Steckdose).
Norbert
Norbert
- Alpenostrand
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 1010
Re: Laden des CE04
Ja natürlich, Tippfehler. Danke fürs korrigieren Norbert.Norbert hat geschrieben: ↑Mo 9. Okt 2023, 15:191x10A ohne Schnelllader.Alpenostrand hat geschrieben: ↑Mo 9. Okt 2023, 12:48...
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
- Alfons Heck
- Roller: Elmoto Loop + My Esel E-Tour Komfort
- PLZ: 60385
Re: Laden des CE04
Am Moped solltest du den Strom einstellen den du Stecker und Steckdose zutraust ohne das die beiden eine heiße Verbindung eingehen.Traktor hat geschrieben: Was bekomme ich über die Steckdose. 1x6 A oder? Das ist ja so im Krad eingestellt.
Also bei einer guten neuen Installation gehen 10A; Ansonsten weniger.
Alfons.
Elmoto Loop --- My Esel E-Tour Komfort --- seit 2015: Zoe + Kangoo HECKelektro-Shop.de
...Dosenbier und Kaviar...
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Laden des CE04
Bei einer guten Installation gehen auch 16A. Bei altem Rödel 10. Selbst mein Chinesen Ziegel hat eine Temperaturüberwachung im Stecker um zu verhindern das was abkokelt also kann man schon etwas vertrauen haben, beim BMW Equipment sowieso . Die würden auch kaum einen 10A Ziegel mitgeben wenn dieser nicht einfach in eine normale Steckdose darf.
- Sodacitron
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 1xxx
Re: Laden des CE04
Hallo zusammen, weiß jemand warum die CE04 mit Schnell Ladungsoption nach Volladung 100% mit Typ2 bei einer 11kw Säule auf den ersten 500m - 1km soviel % verliert?
Hab jedes mal sofort einen Abfall auf 92/93% nach kurzer Stecke, dann pendelt es sich ein auf ca 1% /km abhhängig vom Fahrstil/Modus und Außentemperatur
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Re: Laden des CE04
Es wird halt direkt herunter gerechnet das hat auch nichts damit zu tun ob du am 11kw Lader warst oder an der Schuko. Wer Stramm am Griff dreht hat ratz fatz kaum noch km, fährt man dann langsamer werden es mehr. Es sind einfach nur Prognosen aufgrund der vorhanden Daten. Wie lange hängt er noch am Lader ? 100% gelesen und direkt abgezogen oder noch etwas dran gelassen ?
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1 und 27 Gäste
