type 2 stecker auf schuko
- Roller: horwin ek3
- PLZ: 6370
servus zusammen,
kann ich mit einem type 2 auf schuko kabel meinen roller an einer offentlichen ladestation für e-autos laden?
ladekarten sind genug vorhanden da privat ja e-auto fahrer.
ich meine sowas hier: https://shockflo.de/product/16a-1phase- ... mMEALw_wcB
danke für die info
roller
danke für die info
roller
- Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
- PLZ: 451
Re: type 2 stecker auf schuko
Nutz mal die Suchfunktion im Forum.
kurz: mit dem verlinkten Teil vermutlich nicht. Die Dinger gibts für 30€ in China und es fehlen die Schalter für u.a. Charge ready und verhicle detect
- PLZ: 41236
Wird der im Schukoteil auch verriegelt?
Stephan
Stephan
- PLZ: 451
Der Schukostecker wird nie verriegelt, wenn dann nur der typ2-Stecker in der Säule
- PLZ: 6370
ok, danke! hab den mit den 2 schaltern hier gefunden, aber der kostet 180 euro und das ist es mir dann doch nicht wert.greifswald hat geschrieben: ↑Mi 6. Sep 2023, 14:52Nutz mal die Suchfunktion im Forum.
- Afunker
- Roller: Wuxi M3 60 Ah LiIon Akku, demnächst Evoke Urban Classic
- PLZ: 66955
Nur mal so: https://www.ebay.de/itm/374035470018?_t ... %3A4429486
Hier versucht einer, die Laien in solchen Sachen, über das Ohr zu hauen...Fast 500 € für das bisschen Adapter. Unverschämt!
Bei Aldi, gab es das und weitere für jeweils 130 € vor einigen Wochen....
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.12000 Km gefahren
- sven-ola
- Roller: NIU MQi GT 70
Ich habe letztens zwei Type2-auf-Schuko Adapter bei Aliexpress gekauft. Einen für mich und einen für einen Freund, der sein Pedelec damit auf Tour aufladen will. Ich war skeptisch, was es für 22,82 Euro bzw. für 44,49 Euro Gesamtkosten so zu kaufen gibt. Beide Adapter funktionieren an ganz normalen 22kw Ladesäulen ohne angeschlagene Kabel. So ein Adapter passt in jede noch so kleine Ecke unter den Sitz...
Allerdings sind die Adapter ohne Diebstahlschutz. Aufgeschraubt zeigt sich, dass da ein einfaches Wiederstandsnetzwerk drin ist. Sonst nichts. Die "Festhalte-Aussparungen" sind gar nicht vorhanden, d.h. die Ladesäule kann einfach nicht verriegeln. Daher kann man auch den Adapter jederzeit abziehen. Es sah nicht so aus, als ob getesteten Ladesäulen daran Schaden nehmen. Für den Preis kann man auch mehrere Adapter kaufen, sozusagen als "Diebstahls-Vorbeugung", irgendwann muss der "Markt" ja gesättigt sein
Gruß // Sven-Ola
Gruß // Sven-Ola
- PLZ: 451
Dann hast du vermutlich auch die kleinen Bordeauxroten Adapter?
Meiner war dauerhaft auf "charge-ready" per Widerstand kodiert. Es kann Säulen geben, die das nicht akzeptieren. Schön, wenn es trotzdem klappt.
Ich habe mir einen Schalter und die entsprechenden Widerstände nachgerüstet. Wenn ich unterwegs laden muss, dann ist das nicht freiwillig und ich habe evtl nicht die Reserve, um eine funktionierende Säule zu finden.
- Afunker
- PLZ: 66955
Man sollte erwähnen, dass solche Adapter nur dann am Bike (Pedelec/Roller/Motorrad) funktionieren, wenn
1.In die eine Richtung von Typ 2 auf Schuko nur mit angeschlossenem Ladegerät (230 V auf passende DC Spannung) oder
2.In die andere Richtung von Schuko auf Typ 2, ebenfalls nur mit Ladegerät im Bike eingebaut,
funktioniert.
Bei Nr. 1 sollten und müssen Widerstände verbaut sein, die der Ladesäule ein Abschalten signalisieren. (vorzugsweise im Typ 2 Stecker)
funktioniert.
Gruss Helmut
- PLZ: 49170
Dieses Angebot passt nicht zum Thema Type2 -> Schuko. Bei dem Angebot handelt es sich um ein ICCB ( InCableControlBox ) .....Afunker hat geschrieben: ↑Mo 18. Sep 2023, 15:46Nur mal so: https://www.ebay.de/itm/374035470018?_t ... %3A4429486
