Direktes Laden über Balkonkraftwerk
Für alles was mit Solarstrom zu tun hat.
conny-r
Roller: E- - ECONELO DTR
PLZ: 36
Re: Dirktes Laden über Balkonkraftwerk
Beitrag von conny-r »
E-Bik Andi hat geschrieben:
So 23. Jul 2023, 21:16
Ich nutze diesen hier:
https://www.amazon.de/-/en/Power-supply ... B08YYWF5CM
Hi Andy machen meine Regler auch alles aber sogar mit 1800 Watt bis 40 Ampere bei 20 EUR :lol:
Gruß Conny
conny-r
PLZ: 36
ripper1199 hat geschrieben:
So 23. Jul 2023, 21:34
Und ein Balkonkraftwerk macht ohne Netzstrom gar nichts, weil es sich darauf zuerst synchronisieren möchte...
Gerne nochmal neu anfangen den Wunsch zu formulieren ;)
Man braucht nur die Solarmodule und DC/ DC
Gruß Conny
Beitrag von STW »
Werner871 hat geschrieben:
So 23. Jul 2023, 21:58
Der Roller ist ein WIZZARD 2.0. Mein BKW schafft 600 Watt Max. Leistung. Eine teure Alternative wäre eine Speicherbox von https://de.ecoflow.com/pages/powerstream
Hier kann das Netzteil des Rollers direkt an der Box angesteckt werden. Aber der Preis ist mir zu hoch.
Ok, ein Tretrollcherchen, da wird das Ladegerät nicht viel brauchen. Aber es gibt nichts schlimmeres für Ladegeräte, wenn ständig die Eingangsspannnung schwankt, weil mal eine Wolke vorbei kommt. Ohne eine Akkupufferung, die gar nicht mal groß sein müßte, macht das nicht viel Sinn. Mal abgesehen vom "Fremdstartproblem" mit 50Hz-Strom einer Steckdose, wie Ripper geschrieben hat.
RGNT V2 ab 01/23 > 10000km
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Mit dem DC/DC wird direkt DC von den Solarmodulen abgegriffen ohne den Umweg über den Wechselrichter.
Das Problem mit den Wolken bleibt aber trotzdem und was dann passiert kann nur geraten werden.
greifswald
Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
PLZ: 451
Beitrag von greifswald »
Wie sieht der Ladeanschluss des Rollerchens aus? Reicht ihm eine konstante Spannung? Dann musst du bei den step-up-Wandlern (inkl meinem verlinkten Solarladeregler) zwingend darauf achten, dass die Panelspannung unter der Akkuspannung liegt! Das wird bei modernen Modulen ein Problem werden.
"Mein" mppt-Regler hätte zudem das Problem, dass er immer alles an Strom reinschiebt, was das Panel her gibt.
Der von conny lässt sich im Ausgangsstrom drosseln. Panele bei dem kleinen Akku können auch kleiner sein. Viel Strom wird der kleine Akku wohl nicht wollen.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
greifswald hat geschrieben:
Interessant, dass der bei dir so gut funktioniert. Meiner ist abgeraucht, nachdem ich wenige Minuten bei ca. 110V am Ausgang mit wenigen Ampere geladen habe.
Den habe ich seid gut 10 Jahren und er lebt immer noch :D Vermutlich hat sich die Qualität wohl verschlechtert :(
Liebe Grüße
Andi
Werner871
PLZ: 5
Beitrag von Werner871 »
Ich habe jetzt mal ein Bild vom Roller und Netzteil hochgeladen.
Ich habe gerade ein noch anderes Problem. Wenn die Batterie tiefentladen ist, musste ich den Roller immer anschieben damit er so viel Strom bekommt, das er wieder geladen werden kann. Leider funktioniert das nicht mehr. Ich denke, ich muss ein neues Thema eröffnen :(
conny-r
PLZ: 36
Wichtig ist nur das Du die Konstantspannung und den Konstantstrom am DC Wandler exakt einstellen, dann brauchst Du nur noch auf die Sonne warten und kannst Däumchen drehen. :lol:
In dem Fall > Akku Daten 42 Volt und 2 Ampere einstellen. Du kannst den DC Ausgang parallel auf den Sekundärausgang des Ladegerätes schalten. Wenn Du das LG an 220 V betreiben willst, dann unbedingt diese Verbindung vorher trennen !!!
Gruß Conny
bernie_a74
Roller: IO Vienna
PLZ: 9020
Beitrag von bernie_a74 »
So 23. Jul 2023, 19:09
was genau wird benötigt, wenn ich meinen Roller außerhalb vom Haus (Kein Stromnnetz) mit einem Balkonkraftwerk laden möchte. Wir haben vor 2 Jahren ein Balkonkraftwerk bei https://xn--solarmodul-aufstnderung-b8b.de/ gekauft und möchten jetzt in unserem Garten unsere Roller laden, damit wir den Weg nach Hause schaffen können. Im Netz habe ich leider nichts dazu gefunden.
Werner
Also ich habe jetzt nicht alles durchgelesen.
Ich lade mit 2 PV Modulen und einem Victron Solar Regler problemlos. (48V Batterie)
Der Solarregler muss halt die Laderegelung deiner Batterie kennen. Alles einstellbar.
Im Prinzip ist das ein DC DC Step down Wandler.
Mit einem PV Modul kann ich nicht laden dazu braucht es einen DC DC step up Wandler.
Werner871
PLZ: 5
Danke 🙏
Zurück zu „Solartankstellen“
