Hallo Leute ich habe mir den Roller Wayscral E-Quip E-Roller bei A.T.U geholt jetzte meine Frage wie wechsel ich die Gänge beim Display steht immer 2 drauf.
In der Betriebsanleitung steht ich kann auf 3 gänge umschalten bnei gang 1 fährt er 35 kmh beim 2 gang 40 kmh bei 3 gang 45 kmh aber ich weiß nicht wo ich die wechslen kann.
A.T.U weißt das auch nicht die können mir leider nicht weiter helfen
Danke im vorraus
MFG
Martin
Wayscral E-Quip E-Roller Gang Wechseln
- Roller: Wayscral E-Quip E-Roller
- PLZ: 73230
Re: Wayscral E-Quip E-Roller Gang Wechseln
Hallo Martin und Willkommen im Forum,
Du könntest mal ausprobieren, ob sich beim mehrmaligen Drücken der Taste an der Rechten Bedieneinheit, unten (R) an der Fahrstufe etwas verändert, wie es teilweise bei sollchen Fahrzeugen ist, wenn R als Ready-Taste in den Fahrmodus schaltet. Nochmaliges Drücken: Fahrstufenwechel.
(Bei anderen Herstellern kann R evtl. auch Rückwärts sein).
Jedenfalls müsste es eine Taste geben, die das P (Parkmodus) im Display verschwinden lässt und womit es dann weiter gehen könnte.
- PLZ: 73230
Hallo Didi
danke für die Antwort aber das habe ich schon getestet das ist der Rückwertzgang und wenn ich in beim Fahren drücke dann wird er langsamer aber der Gana 2 bleibt drin
- guewer
- Roller: Inoa S5 Li Doppelakku ab 02/22 + Guewer ZWD-308 ab 07/12
- PLZ: 91
Die "P"-Taste ist bei diesem Roller laut YT-Video am linken Griff. Normal muss man die länger drücken, um den Motor zu entsperren. Wenn man nach dem Entsperren nur kurz drückt, tut sich auch nichts? Das wäre für mich am naheliegendsten, dass sich dadurch die Fahrstufe ändert.
- PLZ: 73230
Hallole
bei mir gibt es keine P Taste nur eine Rtaste die rechts unten am Gasgriff ist aber da passiert leider nichts
ausser Rückwertsfahren
wenn wir Dich richtig verstehen, dann schaltet der Roller also offenbar mit "Zündung an" direkt auf "2" und nicht erst auf "P"=Park ?
Steht denn in der Bedienungsanleitung auch etwas von dem Rückwärtsgang? Der Motor-Controller hat vermutlich einen Schalteingang für rückwärts (bei kleinen Rollern selten benutzt) und (mindestens) einen für die Auswahl/Umschaltung der Fahrstufe. Wenn laut Anleitung ein Rückwärtsgang versprochen ist, gehört das Kabel der R-Taste natürlich an den Reverse-Eingang des Controllers. Falls aber eigentlich kein Rückwärtsgang bei dem Modell vorgesehen wäre, könnte die R-Taste (eine andere Taste gibt es ja offenbar nicht) fälschlicherweise statt mit dem Fahrstufenauswahl-Eingang mit Reverse-Eingang verbunden worden sein.
Kann natürlich auch sein, dass die Anleitung falsch ist und der Roller nur 2 und Rückwärts kennt.
Würde ATU denn elektronischen Zugriff auf den Motor-Controller bekommen, um wenigstens Fahrstufe 3 als Standard (beim Einschalten) festlegen zu können? Das würde ja reichen. Evtl. funktioniert das auch mit einer Kabelbrücke am Controller, die verschieden gesteckt, die drei Fahrstufen abruft (dann aber fixiert).
PS: Der ATU E-Cruzer (aber anderer Zulieferant) wird extra mit einem 1-2 -Schalter verkauft, obwohl Kabel für den ursprüglichen 1-2-3 Schalter am Lenker vorhanden sind, Klemmt man das Gang 1 Kabel ab und das Gang 3-Kabel an, fährt der Roller aber Etwas aus der 45 km/h-Klasse heraus.
