Kreidler Galactica 2.0 Electro
Dieses Forum bitte auch für baugleiche Johnway Roller verwenden.
modano09
Roller: Galactica 2.0
PLZ: 15366
Re: Kreidler Galactica 2.0 Electro
Beitrag von modano09 »
Peter51 hat geschrieben:
Sa 4. Mai 2019, 17:08
Nun, es sind 16 Stück GBS 40Ah LiFePo4 Zellen verbaut. Ersatz liegt bei 16 * 69,- Euro = 1.104,- Euro.
Bei deiner Fahrleistung kämst du mit zyklenfesten Blei-Vliesbatterien wohl günstiger weg. 8 Stück 22Ah Multipower MP22-12c = 8 * 51,- Euro = 408,- Euro plus 4-fach Ladungsausgleicher HA02 plus 50,- Euro und einer Menge Bastelarbeit.
Sind das diese ?
https://www.elektromobilitaet-riester.d ... eh%C3%B6r/
GBS LFMP 40Ah
Zellchemie: LiFeMnPO4
Kapazität: 40 Ah
Spannung: 3,2 V
inkl. Zellverbinder und Schrauben
Beitrag von Peter51 »
Sollte so sein. Vorher würde ich alle 16 Teilspannungen der Batterie durchmessen. Und dein Roller hat noch ein BMS (Batteriemangamentsystem).
modano09
PLZ: 15366
ich habe den Roller jetzt geöffnet, allerdings habe ich nur 4 Akkuzellen gefunden.
Auf den Akku steht alles in chinesich und die Webseite des Herstellers. http://www.gqgtech.com/.
Was sind das für Akku - Wie hoch ist denn die max. Spannung der einzelnen Akkus ?
Ich habe alle einzelnen durchgemessen. 3 Akku hatten eine Spannung von 13.2 V ein Akku von 6.6 V.
Akutell lade ich die Roller komplett auf. Kennt jemand eine Bezugsquelle in Deutschland von diesen Akkus und wie können diese gewechselt werden ?
Bilder:
Der linke AkkuPack mit 6,7V - rechts mit 13.7 V
Akku ohne Abdeckung.
Gruß Mike
Zuletzt geändert von modano09 am Sa 18. Mai 2019, 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Offensichtlich sind 4 Batteriepacks mit 12V (Nominalspannung) verbaut. Ich vermute, dass ein 12V Pack aus vier 40Ah LiFePo4 Zellen besteht. Der Pack mit den 6,6V ist wohl hinüber, da hilft auch kein Nachladen. Fotos wären hilfreich.
modano09
PLZ: 15366
habe jetzt ein paar Bilder veröffentlicht. Könnte jemand diese sich anschauen.
Vielen Dank
Gruß Mike
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
modano09 hat geschrieben:
Sa 18. Mai 2019, 18:50
Vielen Dank
Gruß Mike
Ja gerne, wo sind die Bilder?? :lol: :D ;)
Bilder sind weiter oben.
1. Es gab vom Galactica wohl noch eine 2. Version mit anderer Batteriebestückung als mit den bekannten 16 Stück 40Ah GBS Zellen.
2. Es ist Zeit für ein Refit: Kauf dir bei Aliexpress einen 52V 40Ah Lihium-Akku.
Dirk hat geschrieben:
Sa 18. Mai 2019, 21:56
Blätter halt weiter vor bis zum letzten Post von modano09 Mike, da siehst Du Bilder von höchst kurios aussehenden Batterieblöcken.
modano09
PLZ: 15366
Sa 18. Mai 2019, 22:39
Wie hoch sind denn die Kosten ? Es ist ein Akku defekt , der Roller ist fast 4 Jahre alt, eine Investition von mehr als 50 % des aktuellen Wertes vom Roller , möchte ich nicht.
Kennt jemand eine Bezugsquelle von dem Akku ?
1. Ich denke, deine Kreidler Galactica Batterien sind im Forum nicht bekannt. Auch der freundliche Kreidler Händler wird nicht helfen können.
2. Jetzt mußt du tapfer sein: Ein defekter Kreidler Roller bringt in der Bucht vielleicht 200,- Euro.
3. Einen passenden Akku gibt es hier (Maße kontrollieren):https://de.aliexpress.com/item/32916265 ... b201603_52
Zurück zu „Kreidler“
