Tuning durch HR Neukauf
nico_030
- Roller: 2x Akumoto 13S 89 Ah Akku; 6 x Metz Moover
- PLZ: 10789
Hi@all!
Ich habe mir in Kuba einen E-Roller mit 350 W Radnabenmotor
geleistet. Die Originalbatterien waren schon Kaputt so das
ich Ihn mit der 48V/ 20 AH LIxx Batterie meines E-Bikes bewegt hatte.
Leider ist die Leistung des Motors zu gering, das heist an den verschieden
Steigungung in Santiago ist schieben angesagt.
Nun ist die Einfuhr eines kompletten Fahrzeuges nach Kuba meines
Wissens nicht möglich, so das ich an Einbau eines stärkeren Motors dachte.
Bei Goldenmotor.com gibt es einige 16 " Räder bis zu 3000W.
Bei keinem kann ich eine Bremse erkennen, kann man die Bremse extra erwerben und
montieren? In der jetzigen Version hat der Roller eine Rollen/Trommelbremse?!
Könnte das so funktionieren?
jörg
jörg
- rollmops
- PLZ: 41372
Re: Tuning durch HR Neukauf
Schau doch auch mal bei den Kelly Motoren:
http://kellycontroller.com/brushless-hu ... 21_62.html#
Die haben für Ihre Motoren die passenden Bremsenkits
http://kellycontroller.com/kit-for-disc ... p-566.html
nico_030
- PLZ: 10789
Hi@all!
Ich finde da nur 10 und 13 Zoll Räder?!
Die Reifen die drauf sind, haben 16x3 ?
Passt das etwa?
jörg
Passt das etwa?
jörg
Brauchst Du ein 16 Zoll Rad? Für einen E-Scooter??? Das klingt eher nach Pedelec, auf jeden Fall was fahrradähnlicheres.
nico_030
- PLZ: 10789
Hi@all!
ich habe mal einige Bilder zusammengesucht.
https://plus.google.com/photos/10921994 ... oiy7a6rkAE
jörg
jörg
nico_030
- PLZ: 10789
Hi@all!
jörg
Ist wohl eher ein Ablese Fehler der Cubis ?!Brauchst Du ein 16 Zoll Rad? Für einen E-Scooter??? Das klingt eher nach Pedelec, auf jeden Fall was fahrradähnlicheres.
jörg
Aha, jetzt ist die Sache schon etwas klarer
Das ist definitv kein 16 Zoll Rad. Kannst du noch ein Bild von der Reifenaufschrift machen? Leider scheint der Hersteller Taler JIANGSU TIANJUE SCIENCE TECHNOLOGY OF MOTOR VEHICLE CO.,LTD zumindest keine eigene Homepage mehr zu haben... Die dürften richtige E-Opas sein inzwischen, angeblich seit 2000 mit E-Fahrrädern und -Scootern unterwegs.
nico_030
- PLZ: 10789
Hi@all!
Hi@MEroller!
Ich lass mir den Code für die Reifengrösse noch einmal ablesen.
jörg
Hi@MEroller!
Das mit dem Bild ist nicht so leicht, aber per SMS besteht Kommunikation.Kannst du noch ein Bild von der Reifenaufschrift machen?
jörg
elektroreini
Servus #
Das siht nach 3~ aus..?
für mich sieht es so aus als ob schon ein stärkerer Controller; z.b. 48V/ 1000W Dir weiterhelfen würde.
Die E-Motoren können kurzzeitig stark überlastet werden.
aber mit 2 Personen je 100Kg würde ich nicht fahren..
Zum Betrieb sind auch dicke und kurze Leitungen sinnvoll.
Manchmal sind nur bessere Bindfäden verbaut; ~ 0,5mmQ
Schraub halt mal den Regler auf und schau nach on da 2 x 6 Transistoren verbaut sind..?
wenn ja.. kannst ihn ein bisserl aufpeppen.. mit einem dünnen Draht parallel zum mess-Shunt..
Aber bitte nicht übertreiben.. ~ 0,6er Kupferdraht ist vollkommen ausreichend..
nico_030
- PLZ: 10789
Hi@all!
jörg
Das verstehe ich nicht.Das siht nach 3~ aus..?
Irgendeine Empfehlung? Ein Kelly z. B? Wenn ja, welcher?für mich sieht es so aus als ob schon ein stärkerer Controller; z.b. 48V/ 1000W Dir weiterhelfen würde.
jörg
