Einen von 4 Akkus tauschen
				schaumi
- PLZ: 4
Hallo !
Ich habe ein E-Max mit 4 Bleiakkus. Ich denke es sind Greensaver steht nichts drauf. Einer davon ist kaputt. Kann ich den einen austauschen um mich so noch über den Sommer zu retten?
Hat jemand von euch einen übrig der noch so halbwegs funktioniert. Zu einem günstigen Preis?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Re: Einen von 4 Akkus tauschen
Hallo Schaumi,
da sich bisher kein Blei-Akku-Fachmann gemeldet hat, hier mein Kommentar:
Du kannst einzelne der vier Blei-Akkus austauschen. Aber natürlich wird einer der übrigen alten Akkus, dann "das schwächste Glied in der Kette".
Wenn Du also bereits vor dem jetzigen Defekt nur noch eine geringe Reichweite und schwache Leistung hattest und auch einer der anderen Akkus schon schwächelt, ist nach dem Einzeltausch möglicherweise weiter Frust angesagt.
Mit einem Einzelakku-Tausch beschränkst Du die Investition aber natürlich zunächst auf ca 100 € und kannst möglicherweise ohne weitere Kosten die Saison überstehen. Allerdings legst Du dich fest weiter mit Blei unterwegs zu sein, da mittelfristig die andern drei Akkus wohl auch getauscht werden müssen, wenn sie schon mehrere Jahre alt sind.
Viele Wechseln ja auf Lithium-Akkus (ich baue auch gerade einen GK-183 um). Da bist du aber (inklusive neuem Ladegerät) schnell deutlich über 1.000€ los, und musst hoffen, dass der Roller noch mindestens 5 Jahre hält, damit es sich lohnt.
Mit Lithium-Akkus wird der Roller aber auch leichter und man braucht sich im Winter nicht darum zu kümmern -> Komfortgewinn.
				Andy_T
- PLZ: 30599
Didi,
wenn Du gerade einen Roller umrüstest, hast Du dann eventuell einen Bleiakku übrig?
- Alf
- PLZ: 53721
didithekid hat geschrieben: ↑So 14. Jul 2019, 09:37Hallo Schaumi,
Ich würde auf LiFePo4 umrüsten. Da brauchst Du kein neues Ladegerät, hast die sichere Lithium-Chemie und bist auch wesentlich leichter unterwegs.
Beim GK-183 würde ich heute maximal 50AH einbauen. Bei 60AH müssen drei Zellen liegend auf dem Block eingebaut werden, da ist dann ein wenig Erfindungsgeschick erforderlich.
Und viel Glück beim Umbau.
P.S.: Ich könnte Dir auch ein Board überlassen um die Zellen überwachen und pflegen zu können.
Natürlich für Umme.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Hallo Andy,
in dem von mir erstandenen Exemplar waren 5 Greensaver 46 Ah drin (aus 2010), die (leider) seit vier Jahren schon tot sind.
Vielleicht für Ballast im Selgelboot noch zu gebrauchen, wenn man eins hätte.
VG
					Zuletzt geändert von didithekid am So 14. Jul 2019, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Alf,Alf hat geschrieben: ↑So 14. Jul 2019, 18:37Ich würde auf LiFePo4 umrüsten. Da brauchst Du kein neues Ladegerät, hast die sichere Lithium-Chemie und bist auch wesentlich leichter unterwegs.
Beim GK-183 würde ich heute maximal 50AH einbauen. Bei 60AH müssen drei Zellen liegend auf dem Block eingebaut werden, da ist dann ein wenig Erfindungsgeschick erforderlich. P.S.: Ich könnte Dir auch ein Board überlassen um die Zellen überwachen und pflegen zu können.
nachdem mir in der E-Bucht supergünstige 32700er LifePO4-6.000 mAh vor der Nase weggekauft worden sind,
habe ich mit dem Aufbau des neuen Akkus aus 36 V-E-Bike-Packs aus 10s6p Li-Ion 2,9Ah Panasonic begonnen.
Die erste 75mm Scheibe mit 18s6p ( 64,8V, 17,4 Ah) ist heute fertig geworden. Maximal acht passen in den Akkuschacht, wenn ich 8x400€ Materialkosten investieren wollen würde. (Fotobericht dazu folgt). Den lade ich zunächst nur bis 73 Volt.
Mein InnoScooter EM6000L (mit breiterem Akkuschacht) hat 20 gelbe LiFePo4(alte LFP)-60Ah drin, die auch noch OK sind. Der bleibt in der Familie.
Das Board von Dir, könnte ich gut brauchen. Hast Du auch noch (andere) Teile übrig von Deinem Thunder, der ja dem GK183 wohl sehr ähnlich ist ?
Außerdem:
viewtopic.php?f=43&t=9314
						- Alf
- PLZ: 53721
Das ist ein GK-183.
Ich kann auch die Batterien rausholen, und dann kommst Du das Wrack abholen. Motor, Controler, Reifen und Cockpit
sind ja in Ordnung.
Der Contoler ist sogar ungedrosselt.
Kostet nix.
Sieht so aus:
Ich bastele nicht mehr herun, bin seit dem Unfall zu eingeschränkt.
 sind ja in Ordnung.
Kostet nix.
Sieht so aus:
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- Ecki
- Roller: E-Retro Star von Nova Motors
- PLZ: 66125
- Tätigkeit: Webdesigner
Hallo Alf,
Aua!, der Roller sieht ja (zumindest teilweise) übel aus und Dich hats offenbar auch schwerer erwischt (Gute Besserung).
Ich schicke Dir eine PN mit meien Kantaktdaten.
				schaumi
- PLZ: 4
Hallo!
Ich habe damals den kaputten Akku getauscht und bin seither nur gut 1000 km gefahren. Jetzt ist dieser Akku wieder kaputt.
Kann ich alle Bleiakkus gegen diesen Akku (Link Unten) tauschen ohne am Roller andere Änderungen vorzunehmen?
https://www.ebay.at/itm/284491493181
Vielen Dank und schöne Grüße
 Das tut mir leid.
 Das tut mir leid.
