Kreidler Hiker 2.0 Elektro entdrosseln
hallio,
hat jemand den kreidler hiker 2.0 schon "entsperrt"? wie entdrosselt man den ? hab in youtube ein video gesehen, aber da wo der die blende entfernt, ist bei dem kreidler der akkupack... hat einer ne idee?
LG
Andi
LG
Andi
- rollmops
- PLZ: 41372
Re: Kreidler Hiker 2.0 Elektro entdrosseln
Hast Du dieses Video gesehen?
http://www.youtube.com/watch?v=xuZu5H2K-to
..der trennt da einfach nur das grüne Kabel
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Optimist. Der wird wohl von 25km/h auf etwas über40km/h entdrosselt haben.ungefähr 65km/h bei Gegenwind.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
- rollmops
- PLZ: 41372
Der Hiker sollte mit 3KW schon etwas über 50km/h schaffen können. Auf den Herstellerseiten ist angegeben "gedrosselt auf 45km/h"
Aber normalerweise wird Alles vom Controller geregelt und da kommt man mit den Werkscontrollern nicht wirklich weiter
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Ich lese dort
Alfons.
Über den Accu finde ich dort nur 40Ah und denke das es 4 Bleier sind. Mit 48V-Blei halte ich mehr als 42km/h für unrealistisch. Der Galactica mit Lithium-Ionen-Batterie wird die 45km/h schon eher erreichen da die Spannung unter Last weniger einbricht.Geschwindigkeit 45 km/h
(Dieses Fahrzeug ist alternativ auch in der gedrosselten 25 km/h-Version erhältlich)
Alfons.
- rollmops
- PLZ: 41372
Habe ich dort gelesen:
http://www.elektrofahrzeuge-krain.de/el ... idler.html
Vielleicht kann man den Händler mal kontaktieren und um Rat fragen.
Aber ich habe es damals auch aufgegeben einen eco Flash schneller zu machen und mich für ein 5KW Roller entschieden
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Mein Tisong bringt mit eingebauten 16 Lifepo (51,2V) echte 47km/h und würde mit 18 Zellen (57,6V) 53km/h rollern. Wenn man das linear runter rechnet fährt er mit 15 Zellen (48V) etwa 43km/h; und 43km/h ist im COC-Papier eingetragen.
Alfons.
Alfons.
Mit 48V ist deutlich mehr drin als 43km/h. Wenn bei meinem mal nicht gerade das Getriebe gehimmelt ist, dann macht er bei Sonnenschein die Rennleitungtoleranzgrenze von 49.5km/h mit 16 Lithiums.
Maßgeblich sind:
- Stromstärke
- Spannung
- Leistung = Spannung mal Stromstärke
- und ggf. eine Drehfeldgeschwindigkeitsbegrenzung im Controller
Viele Roller sind auf etwas unter 45km/h eingeregelt, der Tacho dafür auf 10-20% Vorlauf eingestellt, um nach außen hin Reichweite und Geschwindigkeit zu erreichen.
Maßgeblich sind:
- Stromstärke
- Spannung
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Alfons Heck hat geschrieben:Mein Tisong bringt mit eingebauten 16 Lifepo (51,2V) echte 47km/h
da sind wir doch recht nahe beinander.STW hat geschrieben:49.5km/h mit 16 Lithiums
16*3,2V(Nennspannung)=51,2V <===> 4 Bleier a 12V(Nennspannung)=48V also muß man 15 Lifepo (15*3,2V=48V) mit 4 Bleier gleichsetzen; wie ich es oben getan habe.
Alfons.
rollmops hat geschrieben:Hast Du dieses Video gesehen?
Genau das vid hab ich gesehen...
Also ist das problem nich der motor oder das steuergerät, sondern die leistung der akkus?!
