Trinity Controller programmieren...
FrankB
Roller: Trinity Romex
PLZ: 33609
Beitrag von FrankB »
Leider lässt sich der programmierbare Controller meiner Romex nicht programmieren... :(
Ich habe es über zwei verschiedene Laptops probiert und bekomme immer eine Fehlermeldung mit timeout.
Treiber von der Downloadseite von Trinity ist installiert, Software kann gestartet werden. Es steht COM4 zur einzigen Auswahl.
Beim Klick auf den ersten Menueeintrag zum Auslesen der Rollerdaten kommt die besagte Fehlermeldung.
Eine Grundsätzliche Verbindung muss aber m.E. Bestehen, da der Treiber sich von der Preinstallation erst komplett mit Einstecken des USB Steckers als Gerätetreiber installiert. Betriebsysteme waren Win10 und Vista.
Kennt irgend jemand das Problem oder besser noch die Lösung dafür ?
Trinity habe ich schon angefragt. Leider meldet sich dort seit dem 16.06.2019 niemand auf meine Anfrage... :(
Beste Grüße
Frank
Re: Trinity Controller programmieren...
Hast du den Roller dabei angeschaltet oder ausgelassen? Einfach mal die andere Variante probieren.
FrankB
PLZ: 33609
Habe beide Varianten probiert. Gleiches Ergebnis... :(
Beste Grüße
Frank
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
FrankB hat geschrieben:
So 23. Jun 2019, 12:28
Beste Grüße
Frank
Sind vielleicht auf der Siegesfeier in Ungarn „versumpft“: -> https://trinity-electric-vehicles.de/Ur ... nen-Sieger
djharms
Roller: Dinli Centhor 700
PLZ: 29525
Tätigkeit: Technischer Service
Beitrag von djharms »
Ich habe den Verdacht, dass da irgendwas auf den Rechnern dafür sorgt,
dass keine Verbindung zustande kommt. Denn wir konnten vor der Aus-
lieferung ja auf den Controller zugreifen, und alle andern können auch
auf ihren Controller zugreifen.
Ahoi!
Wer mit der Herde geht, kann nur den Ärschen anderen folgen!
FrankB
PLZ: 33609
Hallo Herr Harms,
gibt es von Ihrer Seite "Erfahrungswerte" aus denen Ihre Vermutung resultiert. Dann nur her damit. ;) Es ist etwas mühsam sich der Thematik rein spekulativ zu nähern...
Ich frage mal konkret: Hat es in der Vergangenheit Probleme mit eingeschalteten Firewalls, speziellen Virenscannern, etc. gegeben ?
Da ich zwei verschiedene Geräte mit unterschiedlichen Betriebsystemen verwendet habe, scheidet die Varianten Hardware oder Betriebsystem wohl aus.
Wir können es auch von der anderen Seite aufziehen: Wie genau muss denn der zu benutzende Computer beschaffen sein, also wie sieht das Anforderungsprofil aus ?
Beste Grüße
Frank
Systray
PLZ: 70
Beitrag von Systray »
Also ich komme mit einem kleinen Windows 10 Netbook ohne Probleme an meinen Controller.
Er wird erkannt und die Werte können ausgelesen werden. Die Zündung muss eingeschaltet sein.
Nach Ändern und Zurückschreiben der Werte (Funktion ist immer aus Sicht des Controllers),
erscheinen diese geänderten Werte auch nach einen weiteren Ausleseversuch. (zur Controlle)
Klingt bei Dir als wäre das USB-Kabel defekt oder steckt nicht richtig im Controller.
Stell doch mal ein Bild ein, auf welchen Knopf Du in der Software zum auslesen drückst,
nicht das wir hier über einen Bedienungsfehler sprechen. ;)
FrankB
PLZ: 33609
Ja, einen Bedienfehler sollten wir ausschließen.
Anbei die Anleitung, welche Trinity auf Ihrer Homepage für den Romex zum Download zur Verfügung stellt. Und genau so habe ich es auch versucht...
Anleitung zum Einstellen der Geschwindigkeit.pdf
(152.33 KiB) 360-mal heruntergeladen
Punkt 5 sorgt laut meinem Verständnis dann für das erstmalige Herunterladen der Controllerdaten, oder ? Hierbei entsteht nach ca 5 sec. Die Fehlermeldung mit dem Timeout.
Beste Grüße
Frank
Weihnachtsmann
Roller: Trinity Neptun R
PLZ: 013
Beitrag von Weihnachtsmann »
Steckt denn das andere Ende des USB Kabels auch im Controller?
FrankB
PLZ: 33609
Weihnachtsmann hat geschrieben:
Fr 28. Jun 2019, 21:14
Generell kann man davon ausgehen, da ja der Treiber nach dem Preinstall bei Anstecken an den Laptop korrekt installiert wird. Das heißt m.E., dass er den Controller ja grundsätzlich erkennt.
Beste Grüße
Frank
Zurück zu „Trinity“
