Hallo an alle,
ich habe mich leider entschieden einen Forca City Speedster zu kaufen.
Nachdem dieser das erste mal getestet wurde und nicht unter Kontrolle zu bekommen war, wurde festgestellt dass die Vorderen Platzen schief sind. Diese wurden dann durch den Lieferanten kostenlos nachgeliefert. Leider stellte sich nun heraus, dass der Dämpfer auch defekt und schief ist. Auch dieser wurde nachgeliefert.
Ich habe dann alles repariert und es ist augenscheinlich wieder alles gerade.
Bei fahren allerdings fühlt es sich so an, als würde man beim leichten lenken gegen einen Widerstand arbeiten und die Lenkung will in die Position zurück, was zu erheblichen Schlingern auf der Straße führt und es gefährlich ist damit zu fahren.
Forca-Sports meint nur, es wäre evtl. falsch zusammen gebaut. Was definitiv nicht der Fall ist und eigentlich auch nicht meine Aufgabe gewesen wäre.
Nach nun erneuter Reklamation meldet sich der Lieferant Hersteller nicht um eine Lösung anzubieten.
Kennt ihr dieses Vorgehen ?
Habt Ihr evtl. Lösungen was dieses komische rasterhafte Lenken angeht und habt ihr das auch ?
Danke euch für eure Erfahrungen.
Forca Speedster - Probleme Lenkung
- Roller: Forca Speedster
- PLZ: 12355
Re: Forca Speedster - Probleme Lenkung
Rasten im Zweiradlenker weisen auf ein zu fest gespanntes Lenkkopflager hin und womöglich schon defekte Kugeln durch den zu hohen Druck
Lenkkopflager müssen sehr sorgfältig auf möglichst exakt 0 Spiel bei möglichst 0N Vorspannung eingestellt und die Muttern gescheit gekontert sein. Das ist eine hohe Kunst!
- PLZ: 12355
Also nichts für mich sondern eigentlich etwas was ordentlich schon geliefert sein sollte.
Ich hab so die Nase voll von dem Teil ....
Danke für die Info.
Danke für die Info.
- Roller: Forca Cityspeedster III 1800 Watt
- PLZ: 87435
Hatte das gleiche Problem, das rasten ist nach der Lockerung weg. Bis 20-25 km/h ist das schlingern kein Problem danach wird es Lebensgefährlich. Für das Schlingern habe ich noch keine Lösung aber ich probiere es mal mit verringerten oder erhöhten Reifendruck und berichte darüber. Vielleicht hat ja Jemand noch eine Idee ?
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 10 Gäste
