So jetzt fährt sie!
3 Studenten an der FH Regenebsurg habe innerhalb von nur ein paar Wochen eine 50ccm Schwalbe auf elektro umgebaut.
Als Antrieb dient ein 12" 2Kw Radnabenmotor,
Die Schwinge wurde angepasst an die Aufnahmen und die Stossdämpfer wurde höher gesetzt.
das Hinterrad hat eine Schebenbremse; Der Bremssattel sitzt auf einer Halterung über der Hinterachse.
Die Orginalbeschläge bleiben erhalten es erfolgt eine umsetzung Seil-Hydraulik über eine spezielle Halteplatte.
Die Batterien 40Ah Lifepo4 16S sind zusammengespannt, zusammen mit dem BMS; in einer Alu-Werkzeugbox untergebracht.
ausserdem ist eine 100A Sicherung in der Box.
Die Box ist hinten auf dem Gepäckträger befestigt.
sie hat etwa 15Kg und kann zum laden abgenommen werden.
Der Controller ist in einem Alugehäuse mit Kühlkörper unter dem Rahmen.
Der DCDC Wandler sitzt hinter der Lampe.
E-Schwalbe; Selbstgebaut!
wuhshan
Re: E-Schwalbe; Selbstgebaut!
Was will denn der TÜV für einen solchen Umbau haben
Ist das hier gemeint? -
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... AQcuoVSvfk
Zuletzt geändert von wuhshan am So 26. Feb 2012, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Das ist das http://www.e-schwalbe.de/wuhshan hat geschrieben:Ist das hier gemeint?
Wo siehst Du da die
?....Alu-Werkzeugbox...Die Box ist hinten auf dem Gepäckträger befestigt.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
elektroreini
Bilder werden folgen;
nach freigabe vom Professor..
Nein unsere Schwalbe ist BJ 1971 und die alte Version.
Die neue ist aber auch nicht schlecht..
