Reifen Vorderrad / Hinterrad
Motorroller mit E-Antrieb
Andi_UR
Roller: Uranus R
PLZ: 0
Beitrag von Andi_UR »
wie ist denn das bei den Rollern wenn vorne und Hinten die selbe Größe zu verwenden ist, wenn bei dem Reifen Vorderrad angegeben ist, darf dieser nun auch hinten montiert werden?
Bei https://www.reifendirekt.de steht oft Vorderrad oder Hinterrad dabei.
Ich kenne das nur vom Motorrad das der Unterschied ob Vorne oder Hinten von der Reifengröße abhängig ist, aber bei gleicher Größe?
viele Grüße
Andi
Re: Reifen Vorderrad / Hinterrad
Das Vorderrad wird vom Proifil auch falsch herum montiert. Die Bremswirkung ist dann wohl besser. Ich fahre normal mit der Pfeilrichtung an der Flanke.
Zurück zu „Elektroroller“
