Super Soco CU-X - Rekuperation
Presidente
Roller: Super Soco CU
PLZ: 2XXXX
Beitrag von Presidente »
funktioniert bei euch die Rekuperation? Bei mir scheint diese überhaupt nicht zu funktionieren, keine Anzeige im Display und auch keine Bremswirkung beim ausrollen durch den Motor, Bremsen ganz leicht ziehen oder wieder etwas Gas geben bringt auch nichts.
Nosinov
Roller: Super Soco CUX
PLZ: 10
Re: Rekuperation
Beitrag von Nosinov »
Obwohl unser Mitglied "Student" sich sicher ist, dass der Roller rekupieren kann bin ich anderer Meinung.
Egal wie man mit Gas und Bremse spielt, der Roller kann nicht Rekupieren. Das einzige was bremst ist der Windwiderstand, und Bauteile die eine Energierückgewinnung ermöglichen würden sind auch keine zu finden.
Alleine das er hinten Scheibenbremsen bei den kleinen Rädern hat schließt eine Rekupation schon fast sicher aus. Das so noch reinzuquetschen ist schon ganz anderen Herstellern nicht gelungen, dass ist viel zu kompliziert für dieses Preissegment.
Student
PLZ: 40764
Re: Rekuperation
Beitrag von Student »
Nosinov hat geschrieben:
Sa 27. Apr 2019, 11:40
:D Ich habe es gestern an langen Bergabfahrten eindeutig gesehen. Der Akkuzustand wurde um 2% hochgegangen.
Wenn der Akku auf 100% steht, erhalte ich eine blinkende Akkuanzeige (LED) auf dem Tacho beim Bremsen. Wenn es blinkt, dann bricht die Rekuperation ab und der Roller wird nicht abgebremst.
Aber, wenn es für dich eine Glaubensfrage ist, möchte ich dich nicht anders überzeugen. :lol:
Presidente
PLZ: 2XXXX
Re: Rekuperation
wurde nicht explizit damit Werbung gemacht? Ich vermute Student hat auf seinem Messefahrzeug eine andere Software Version.
Student
PLZ: 40764
Re: Rekuperation
Presidente hat geschrieben:
Sa 27. Apr 2019, 13:41
:shock: Das könnte natürlich sein. :shock:
Hat sonst keiner die Rekuperation bei sich bemerkt?
P.S. Ich habe nur Erfahrung mit dem N1S, und da war die Wirkung der Rekuperation genauso spürbar.
VLong
Roller: SuperSoco TC
PLZ: 00
Re: Rekuperation
Beitrag von VLong »
Probiert das mal bei der cux.
Beschleunigen, " Gas halten" , dann etwas das Gas zurücknehmen, dann müsste man einen kleine Bremswirkung merken. Akkuladeanzeige blinkt.
Wenn der Gasgriff komplett losgelassen wird, geht die Maschine ins gleiten.
So geht das bei der Supersoco TC..
Grüsse VL
TeBe303
PLZ: 10961
Re: Rekuperation
Beitrag von TeBe303 »
Student´s Rekupations-Beobachtungen sind bei mir ebenfalls in keinster Weise zu beobachten. Maximaler Windwiderstand im Gas-los-lassen-Modus - das wars (auch keine LED die blinkt o.ä.)
ottovski
Roller: Super Soco CU-X
PLZ: 8
Re: Rekuperation
Beitrag von ottovski »
... bei mir ebenso negativ!
Es blinkt nichts im Display und es ist keinerlei Bremswirkung oder sonst was zu spüren.
wefunkster
Roller: Zero FXE
PLZ: 50
Tätigkeit: Generalistischer Dilettant
Re: Rekuperation
Beitrag von wefunkster »
Bei mir blinkt auch nichts, jedoch finde ich die "Bremswirkung" beim Ausrollen DEUTLICH stärker, als was man vom Roll- und Windwiderstand erwarten würde. Also wenn ich vorausschauend bergab (!) bei über 50 Tacho vom Gas gehe und an der roten Ampel unten fast stehen bleibe, dann kommt das nicht nur vom Luftwiderstand. (Ja, Reifen sind mit 2.0 und 2.2 bar aufgepumpt und die Bremse schleift auch nicht (außer das minimale Schleifen des scwimmenden Bremssattels)).
Für mich fühlt sich das schon an, wie der Widerstand des Elektromotors. Dazu kommt beim Bremsen das eigenartige "Dynamogeräusch" hinten.
Ich glaub schon, dass sich da etwas tut, hätte aber schon gerne irgendeine Bestätigung oder optisches Feedback.
Das wäre dann auch motivierend, effizient zu fahren.
Energie!!
Student
PLZ: 40764
Re: Rekuperation
VLong hat geschrieben:
Sa 27. Apr 2019, 21:57
Interessante Information. Ich lasse immer Gas komplett los. Werde mal morgen versuchen mit dem Gas zu spielen.
Was Rekuperation beim Bremsen angeht... Es wundert mich natürlich, dass die EU Version keine Rekuperation beim Bremsen hat. Eventuell hängt es mit der Firmware.
Was sagen unsere Händler (z.B kabee) dazu. :?:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 15 Gäste
