Gehäuse für herausnehmbare LiIon Akku
duesseldorfer
Roller: Etropolis Retro 60V mit LifePO 2 X 16 AH redundate Blöcke.
PLZ: 45147
Beitrag von duesseldorfer »
Hallo Leute ,
ich ersetzte gerade die Blei Batterien meines E-Rollers. Ich habe auch schon Ersatz. 140 SDI 18650 2.900 mah Zellen.
Da der neue Akku recht leicht ist, überlege ich ihn herausnehmbar zu machen. Hat jemand eine Empfehlung was für einen Case man nehmen kann ?
Diese grünen Container von EMCO finde ich nicht schlecht. Hat von euch jemand schon einen herausnehmbaren Akku verbaut ? Ich habe 24 cm x 20 cm x 16 cm Platzbedarf für Zellen und BMS.Erbitte Inspiration ;-)
PLZ: 91088
Re: Gehäuse für herausnehmbare LiIon Akku
Beitrag von achim »
Ich habe das Gehäuse einfach nach Maß aus geschäumten PVC Platten hergestellt und an den Klebestellen mit Winkelleisten verstärkt.
Obwohl das nur die einfachen, dünnen Platten vom Obi sind, ist die Stabilität völlig ausreichend.
Benutzt man etwas stärkere Kömacell oder Forexplatten, dann wird es noch stabiler. Ein Metallgehäuse wollte ich nicht.
Achim
duesseldorfer
PLZ: 45147
Gute Idee !
Zurück zu „Lithium Akkus“
