Super Soco CU-X - Mängelliste
- PLZ: 10961
Nach etwa 400 km will ich kurz auflisten, welche Mängel mir an dem Roller aufgefallen sind (und möchte gleichzeitig herausfinden, ob andere vergleichbare Probleme erleben):
- metallisches Rasseln z.B. bei Befahren von Kopfsteinpflaster: dieses kommt, soweit ich das einschätzten kann, von der vorderen Gabel.
- Knacken bei Einschlagen des Vorderrades: auch dieses Geräusch scheint aus der Verkleidung der Vordergabel zu kommen und lässt sich reproduzieren, wenn man im Stand die Gabel ganz nach links und dann nach rechts ausschlägt (vlt ein rutschendes Kabel?!)
- Display zeigt permanent 8:00 Uhr an (das wird vermutlich mit der App zu beheben sein, sofern denn das richtige HW Model verbaut ist)
- Das Steckerverbindungskabel bzw. dessen Mantel hat bereits jetzt im Bereich der Batterie (das Kabel schleift im dortigen Bereich an der Batterie vorbei) Abnutzungserscheinungen
Soweit meine Erfahrungen. Alles (hoffentlich) Kleinigkeiten, aber der Fahrspass ist nach wie vor ungebrochen...Bin gespannt auf andere Erfahrungen
- Student
- Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
- PLZ: 40764
Re: Super Soco CU-X - Mängelliste
Knacken bei Einschlagen habe ich nicht gemerkt (muss ich noch ausprobieren), aber sonst habe ich die gleichen Minuspunkte gemerkt.
- positron
- Roller: UNU 2kW, 2014, Controller Bosch-2018/Niu N-Sport, 04.2019
- PLZ: 14
kurze Frage an unseren "Student"-en. Wenn ich mir Dein Avatarbild ansehe, dann frage ich mich wie auf den Roller 2 Leute passen sollen? Ist die Sitzbank so kurz, bist Du so groß oder beides?
Schönen Sonntag wünscht Positron
- Student
- PLZ: 40764
Es ist beides.
Ich bin 188 groß. D.h. ich sitze meistens in der Mitte. Die Sitzbank ist kürzer als z.B. beim N1S, dafür aber bequemer für eine Person.
Um den Platzmangel ein wenig zu entschärfen, habe ich mir eine Rückenlehne gekauft. Jetzt muss ich diese einbauen und mit meiner Frankreich die Fahrt zu zweit ausprobieren.
- Roller: Super Soco CuX
- PLZ: 10365
Vielleicht ist die Sitzbank auch einfach ein wenig kürzer als Normal, sofern es sich um das Fahrzeug ( Messefahrzeug ) in seinem Profil handelt. ?
- PLZ: 10365
Huhu
Nach meinen "Ermittlungen" ist dieses HW Modul in den europäischen Versionen nicht vorhanden ( Steckerplatz ist leer ) Soll angeblich auch so bleiben, da es wohl Probleme mit den Funklizenzen für den Betreib in Deutschland gibt.- Display zeigt permanent 8:00 Uhr an (das wird vermutlich mit der App zu beheben sein, sofern denn das richtige HW Model verbaut ist)
- PLZ: 41564
Wenn es um Funk geht, wird auch eine Unbedenklichkeitsprüfung des TüV durchgeführt, um die Zulassung zu erhalten. Vielleicht hat der Hersteller diesen Test nicht bestanden?
- Student
- PLZ: 40764
Ich kann mir das nur sehr schwer vorstellen, dass die Sitzbank anders ist. Es ist sehr teuer verschiedene Größen des Rollers zu konträren und zu produzieren.
- PLZ: 10961
Sehr interessant...
... kein Drama (ich rede es mir insofern schön, als dass ich einfach denke, dass dadurch ein Verbraucher weniger in der Energriebedarfskette hängt), dennoch Super Soco sollte der Transparenz wegen zumindest den "Europaeinschränkungs-Hinweis" in die Verkaufsbroschüren aufnehmen..
- Student
- PLZ: 40764
1. Heute habe ich gemerkt, dass die Rekuperation zw. 100% und ca90% nur eingeschränkt möglich ist. Da blinkt bei mir das Symbol für die Batterie und die Bremswirkung durch den Motor gleich null ist.
2. Die Reifenabrollgeräusche sehr hoch sind. Man hört vorne den Reifenprofil deutlich.
Ist das bei allen so, oder ist es nur bei meiner Chinaversion?
