Znen Retro defekt.
Für alles elektronische, was woanders nicht reinpasst.
BMWRacedriver
Roller: Znen Retro
PLZ: 96438
Znen Retro defekt.
Beitrag von BMWRacedriver »
Hallo, mir ist ein Znen Retro elektro Roller zugelaufen.
Den habe ich fürn Apfel und ein Ei am Flohmarkt erstanden.
Das er nicht Fährt wußte ich. Warum, leider nicht.
Es ist folgendes :
Alle Lampen Blinker Hupe gehen.
Das Bremslicht ist immer an.
Der Roller Lässt sich sehr schwer Schieben.
Keine Reaktion auf den Gasdrehgriff.
Der Griff ist erst kürzlich gewechselt worden. Rechnung vorhanden.
Am Kabelbaum vom Converter (so wird das Ding im Schaltplan bezeichnet) hinter der linken Heckverkleidung zum Nabenmotor ist das Kabel mal sehr heiß geworden. Da ist die Hose und der Kabelbinder geschmolzen. Die Leistungen sehen aber noch gut aus.
Angeblich ist der Roller auf dem weg von der Werkstatt nach Hause
an einer Steigung stehen geblieben. Und hat etwas geschmort gerochen. Seit dem Stand er ein halbes Jahr. Nun hab ich den Klotz am Bein.
Wie kann ich die Fehlersuche angehen.
Mit 2 Takt Rollern Aller Fabrikate kenn ich mich ganz gut aus.
Das hilft mir hier nicht weiter.
Mit Elektronischen Kram komme ich mit Hilfe klar.
Werkzeug und Multimeter und ac Dc Stromzangen Amperemeter habe ich.
Vor Lötarbeiten scheue ich mich auch nicht.
Kann mir hier jemand helfen?
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Re: Znen Retro defekt.
Beitrag von Dirk »
Hay und willkommen im Forum.
Fehlersuche.. Welche Spannung liegt an dem Akku an? Blei? Li? Wie viele Akku, welche Spannung?
Das wären so die Basics ;)
LG, Dirk
Roller: Elektrogespann
Beitrag von Didi »
Hört sich nach Phasenschluss des Motors an...Motor-Kabel abklemmen und messen.
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Motor defekt === Schrott.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Neeee, Motor defekt===reparieren ;)
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Wie willst Du den wickeln?
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Scheinbar haben die Zuleitungen zum Motor geschmort und den Kurzen fabriziert. Da müsste nichts neu gewickelt werden, sonder neue Zuleitungen gelegt werden. Das hat doch Didi auch vor kurzem schon gemacht. Die Wicklungen dagegen waren bei ihm 1a. So ähnlich dürfte das hier auch gelagert sein.
Beitrag von Didi »
Nicht zu vergessen; die Hallsensore machen dabei auch gern die Grätsche...also auch ausmessen und ggf. austauschen.
BMWRacedriver
Roller: Znen Retro
PLZ: 96438
Ok, danke für die vielen Hinweise.
Werde mich mal darüber machen.
Melde mich wenn ich was rausgefunden habe.
Wie verhält es sich mit dem Schieben, sollte das so schwer gehen?
(bremse ist freigänging)
Beitrag von Didi »
du darfst den Roller in keinem Fall weiter schieben...du machst nur noch mehr kaputt.
Der Motor ist ein Dynamo der Spannung erzeugt...den schiebst du jetzt gegen den Kurzschluß in dem Kabel und somit auch im Motor.
Zurück zu „Elektronik“
