Spiegel zu eng
- Roller: Hawk 3000 Blei/Gel jetzt Li
- PLZ: 77948
- Tätigkeit: It-Tastenquäler
Spiegel zu eng
ich Fahre jetzt auch einen Hawk seit 3 Tagen und finde ihn klasse.
Nur stehen die beiden Spiegel zu eng zusammen, ich sehe nur meine Schultern.
Kann man da eine Verlängerung reinmachen oder brauche ich andere Spiegel.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Re: Spiegel zu eng
Kopf leicht in die gewünschte Richtung verschieben hilft manchmal schon, um genug hinter seinem Arm zu sehen. Ansonsten halt neue Spiegel mit längerem Stiel besorgen, mit demselben Gewinde zum festmachen und allgemeienr ABE.
- PLZ: 520xx
Re: Spiegel zu eng
Im Fachhandel (oder Internet) gibt es „Spiegelverbreiterungen“. Dazu mußt Du nur Wissen, welche Schraubengrößen die Spiegel bei deinem Futuraroller haben (üblich sind M8 bei kleineren Fahrzeugen und M10 bei „richtigen“ Motorrädern) und ob diese auf beiden Seiten mit üblichen Rechtsgewinde ausgestattet sind (oder sochle Sonderformen nutzen wie eine Seite Rechtsgewinde andere Seite Linksgewinde, so das die Spiegel bei Kontakt mit Garagenwand oder Gegenverkehr nicht brechen sondern sich lösen). Üblich sind in der Klasse M8 Rechtsgewinde auf beiden Seiten, aber lieber vorher überprüfen. Dann kann man entsprechde Verbreiterungen finden, die die Spiegel weiter nach außen und etwas höher setzten (einfach in der Rubrik „Motorrad“ nach Spiegelverbreiterungen und M8/M10 in den entsprechenden Suchmasken üblicher Internetanbieter oder Suchmaschinen suchen - Suchergebnisse vor Kauf überprüfen). Ich weiß nicht mit Sicherheit, ob diese Verbreiterungen zwingend über eine „E“-Nummer verfügen müssen, da Kleinkrafträder aber nicht zum TÜV müssen, hätte ich da keine Bedenken, schließlich wird die Sicht nach hinten verbessert, das sollte im Sinne der Verkehrssicherheit sein. Ob das die Polizei bei einer Kontrolle genauso sieht, kann ich natürlich nicht vorhersagen/garantieren.
- SOLFO
- Roller: XINRI SUNRA HAWK 3000 Blei-Gel
- PLZ: 56821
Re: Spiegel zu eng
Hallo, wie hast du denn die Spiegel stehen?
Quer? Hatte ich am Anfang auch, jetzt sind sie Hochkant und siehe da, ich sehe was. Guck mal auf meinem Avatar.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Spiegel zu eng
Ich habe bei beiden Rollern die guten DDR Simson Spiegel montiert, das Paar für 8 € bei MZA. Es gibt auch noch ein paar bessere , aber einmal eingestellt tun es die auch.
- PLZ: 77948
Re: Spiegel zu eng
Danke für die vielen Tipps.
Die Spiegel habe ich auch nach oben gestellt sehe aber nur im äußeren Zipfel ein bisschen. Ich habe jetzt bei Amazon für 8€ Spiegel-Verbreiterungen bestellt. Mal schauen wie viel ich dann sehe.
Jürgen
Jürgen
- PLZ: 77948
Re: Spiegel zu eng
habe jetzt die Spiegelverbreiterungen dran, jetzt ist die Sicht einwandfrei.
Die Spiegel stehen jetzt natürlich weiter raus, da muss ich besser aufpassen dass
ich nirgends hängen bleibe.
Jürgen
Jürgen
- SOLFO
- PLZ: 56821
Re: Spiegel zu eng
Das ist gut, das Du für dich eine befriedigende Lösung gefunden hast und andere an der Lösung auch teilhaben läßt.
Ich habe etliche Stellungen mit den original Spiegeln durch und habe jetzt eine Einstellung gefunden die funktioniert. Ich sehe den Verkehr rechts und links der hinter mir ist, natürlich sehe ich auch einen Teil meiner Schultern, was ich aber nicht störend finde.
- PLZ: 77948
Re: Spiegel zu eng
Nun sehe ich auch den Bereich hinter mir, ich habe schon festgestellt dass es Radfahrer gibt die den Abgasfreien Windschatten hinter mir ausnutzen und sehr dicht auffahren. und die 8€ bei Amazon sind ja nicht die Welt.
- SOLFO
- PLZ: 56821
Re: Spiegel zu eng
"Windschattenschmarotzer"
Ich sehe zwar meine Schultern, aber auch jeweils von rechts und links aus, den Bereich hinter mir. Aber jeder ist halt anders, Größe, Breite, Länge, Sitzposition unterscheiden sich und so braucht auch jeder seine individuelle Lösung.
Somit hilft dieser Thread anderen vlt. schneller ihre Lösung zu finden. So soll es sein.
