NIU Cloud (?)
sloglban
Roller: NIU N1
PLZ: 21
NIU Cloud (?)
Beitrag von sloglban »
Hallo Zusammen,
ich bin seit ca. einem Monat begeisterter NIU-N1-Fahrer. Ich nutze den Roller jedem Tag (im Sommer), um damit 27 km zur Arbeit zu fahren. Dort lade ich dann nach, um wieder nach Hause zu kommen (auch bei Sturm). Eine Erweiterung der Kapazität des Akkus ist geplant, damit ich die gesamte Stecke mit einem Ladezyklus abdecken kann. Da muss ich mich aber noch ausgiebig mit beschäftigen...
Hab schon fleißig hier im Forum gelesen. Insbesondere das Thema Akkupflege interessiert mich. Ich habe im Moment einen Zeitschaltung, die etwa 5 Stunden bevor ich starten muss, das Ladegerät einschaltet (WLAN-Steckdose). Kommt eine Benachrichtigung der NIU-App (Akku voll), schaltet Tasker (Android App) die Steckdose wieder ab.
Das funktioniert soweit ganz gut. Schöner wäre es allerdings, wenn es eine API gäbe, um die Akkudaten direkt von der NIU-Cloud zu ziehen. Die App kann das ja auch. Deswegen meine Frage:
Hat schon jemand den Traffic zwischen der App und den NIU-Servern analysiert, und herausbekommen, ob es einen Weg gibt die Daten direkt zu beziehen ?
Danke + Gruß,
André
Gunni
Roller: NIU N1s 2018
PLZ: 50259
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von Gunni »
Ich hab jetzt mal den Traffic mitgeschnitten und scheint recht einfach zu sein das per curl abzurufen und man bekommt einen JSON zurück.
Man muss dafür aber das Token mitschneiden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man den Anmeldeprozess nachbilden kann und dann als Zweitapp anmelden könnte mit eigenem Token. Müsste man dann auch mal mitschneiden.
Bin aktuell noch nicht sicher wie ich das angehen möchte, ob mit nodejs oder PHP.
nodejs versuch ich mich gerade ein bissl einzuarbeiten.
*edit* So sieht übrigens die Antwort des NIU-Servers aus:
Code: Alles auswählen
  "data": {
    "isCharging": 0,
    "lockStatus": 0,
    "isAccOn": "",
    "isFortificationOn": "",
    "isConnected": true,
    "postion": {
      "lat": 51.123456,
      "lng": 6.654321
    "hdop": 0,
    "time": 1537123081204,
    "batteries": {
      "compartmentA": {
        "bmsId": "BN1GPC2B12345678",
        "isConnected": false,
        "batteryCharging": 55,
        "gradeBattery": "96.6"
    "leftTime": "17.0",
    "estimatedMileage": 31,
    "gpsTimestamp": 1537122028093,
    "infoTimestamp": 1537123081204,
    "nowSpeed": 0,
    "batteryDetail": true,
    "centreCtrlBattery": 85,
    "ss_protocol_ver": 2,
    "ss_online_sta": "1",
    "gps": 5,
    "gsm": 13,
    "lastTrack": {
      "ridingTime": 836,
      "distance": 2554,
      "time": 1537109366463
  "desc": "Erfolg",
  "trace": "Erfolg",
  "status": 0
climbersp
Roller: NIU N1S
PLZ: 21
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von climbersp »
Hallo Andre,
die 54km schaffst du nicht mit einer Akkuladung?
Gruß climbersp
Battery-Ben
Roller: Niu N1S 2018 (matt-grau)
PLZ: 01796
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von Battery-Ben »
Bloß weil du es nicht verstehst, Alf? Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.
Niu N1S 2018 (Europe, matt-grau) // App v. 3.4.4 // ECU v. TRA01C10
Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
0xDECAFBAD
Roller: NIU N1S 2018
PLZ: 86316
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von 0xDECAFBAD »
Gunni hat geschrieben:
So 16. Sep 2018, 22:29
Ich hab jetzt mal den Traffic mitgeschnitten [..][/code]
@Gunni Wie hast du das angestellt? Ich hatte ähnlichen Neugierdebedarf, bin aber mit Charles Proxy und meinem iPhone nicht weiter gekommen... Mein Ziel war es den Datenverkehr der App zu analysieren um mir ein Windows Tool zu basteln das ähnliche Funktionen hat wie die App...
Falls du das nicht öffentlich teilen willst, darfst du gerne ne PN schreiben
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von vsm »
Das funktioniert prima mit Wireshark.
blackblade
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 12xxx
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von blackblade »
vsm hat geschrieben:
Mo 17. Sep 2018, 08:36
sollte es aber nicht, wenn alles TLS gesichert ist und die Zertifikate geprüft werden.
tom
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
Gunni
PLZ: 50259
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von Gunni »
blackblade hat geschrieben:
Mo 17. Sep 2018, 09:23
0xDECAFBAD hat geschrieben:
Mo 17. Sep 2018, 08:21
Ganz grob:
mitmproxy aufgesetzt auf meiner Linux-Kiste. Auf Android das Zertifikat importiert, im WLAN den Proxy eingestellt und dann im mitmproxy geguckt. @blackblade: Durch das importieren des Zertifikats als vertrauenswürdig funktioniert das auch mit TLS.
Wenn ich es etwas bereinigt habe dann mach ich es hier öffentlich.
blackblade
PLZ: 12xxx
Re: NIU Cloud (?)
Mo 17. Sep 2018, 09:29
Ganz grob:
Sowas dachte ich mir schon. Da hat NIU es sich dann etwas einfach gemacht, dass sie auch fremde Zertifikate akzeptieren. Da kann man nur hoffen, dass sie es zwischen Roller und ihrer Cloud besser gemacht haben.
tom
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von vsm »
Nein, die akzeptieren bestimmt keine fremden Zertifikate. Bei TLS stellst Du quasi zwei Verbindungen her, einmal zwischen Handy und Proxy (geht übrigens auch mit Wireshark) und einmal zwischen Proxy und Server. Der NIU-Server sieht nur den Proxy als Endgerät und auf dieser Strecke ist natürlich alles mit dem NIU-Zertifikat verschlüsselt, zwischen Proxy und Handy dann alles mit dem Zertifikat vom Proxy (das Du deshalb vorher als vertrauenswürdig einstufen musst).
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], MaFu und 18 Gäste
