Beschleunigung von Elektrorollern
Motorroller mit E-Antrieb
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Beitrag von VU18650PF »
Hallo liebe Forenmitglieder,
aus gegebenem Anlass würden mich mal so die Beschleunigungswerte von euren Rollern interessieren, z.B. 0 - 45 km/h
als auch bei L3e 0 - ??? km/h.
Referenz wäre in der L3e Klasse dann wohl der c evolutuion Long Range von BMW mit 6,8s von 0 - 100 km/h,
es sei denn einer von euch hat Neuigkeiten?
Mache mal den Anfang:
c evolutuion Long Range, 0 - 100 km/h, 6:80s
Boya Umbau mit 8 kW Radnabenmotor 0 - 100 km/h, 12:60s
Super Soco TC Stufe 3, 0-50 km/h, 12:11s
Super Soco TC Stufe 3, ungedrosselt 0-62 km/h, 33:30s
Freue mich auf eure Ergebnisse.
Zuletzt geändert von VU18650PF am So 13. Mai 2018, 21:13, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Beschleunigung von Elektrorollern
0-45km/h:
Erider Thunder zuerst mit originalem Kelly KBL72201 Controller (schw. gestrichelt) in 9,8s, dann mit zweierlei Einstellungen im stärker anfahrenden KEB72801X mit zuerst stark kastrierten 6,4s, später mit lebendigeren 4,7s:
vR one mit orignal-Konfiguration AXE controller und Lynch-Bürstenmotor in 5,3s, dann mit Lingbo Controller und bürstenlosem 5kW Goldenmotor 5,9s:
dreamer291
Roller: E-Max 90S Bj. 2010 / E-Max 110S Bj. 2009
PLZ: 687
Beitrag von dreamer291 »
Also ich hätte mal zwei Beschleunigungswerte von 2 E-mäxchen leider nur 0-40 km/h,
da der 2. meines kollegen zu dieser Zeit nur 42 km/h laut GPS fuhr.
1. E-Max 90S, Bj.2010, Proud-Eagle Controller, Max. Leistung 4320W, 0-40 km/h 6,1 sek.
2. E-Max 90S, Bj.2014, Sevcon Gen4 Size 4, Max. Leistung 4470W, 0-40 km/h 4,5 sek. (mit Softstart)
Der 2. ist das neuere Schwarz-Orange Modell der Motor hat auch einen Temp sensor was die alten nicht hatten.
Ich vermute das die neueren Modelle stärkere Motoren haben (mehr Magnetbreite), mit neuem Controller und 6000W Leistung bin ich auch nicht an die 4,5 sek gekommen.
Werte mit neuem Controller werde ich nachreichen.
Was meint ihr wäre am besten zu testen bis 45 km/h oder 50 km/h (immer echte km/h laut GPS)?
Benutzte Software GPS Acceleration (Android)
Gruß Uwe
E-Max 90s von 2010 - Vmax = 52km/h - km-Stand = 38.300 - bei 13.156 km auf LiFePo4 umgebaut
E-Max 110s von 2009 - Vmax = 52km/h - km-Stand = 11.780 - nicht angemeldet.
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 89465.html
https://letyshops.com/de/winwin?ww=9846295
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Ehrlicher was die Geschwindigkeit angeht ist sicher per GPS, beim Beschleunigen gibt's da aber ein Problem, es ist mit den Messipulsen zu langsam. Hab mal was gelesen von 1 Messung/Sekunde bei einer GPS Geschwindigkeitsmessung.
Du könntest aber mit GPS die Tachoabweichung feststellen und mit diesem korrigieren Wert den Tacho benutzen.
Ich denke man sollte bei den 45 er Rollern um vergleichen zu können bei 45 km/h bleiben, es sei denn man kann so perfekt die Daten loggen wie Matthias.
VU18650PF hat geschrieben:
Mi 9. Mai 2018, 16:27
So perfekt, wie es in der Graphik aussieht geht mein Loggen leider nicht. Es schleichen sich viele Artefakte in die geloggten Daten rein, die erst mühsam im Texteditor korrigiert werden müssen :evil:
Und die Reaktionszeit beim Losfahren ist auch viel zu lang für eine sinnvolle Darstellung, da ich nur noch einen einzelnen Magneten am Rad habe zur Sensierung. Der Cycle Analyst braucht gute 2 bis 3 Radumdrehungen, bis er eine Geschwindigkeit anzeigen kann (braucht also im Log auch eine manuelle Korrektur, die ich dann rein nach Popometer machen muss :lol: ). Danach ist es dann aber kaum noch verzögert. Ist trotz all der Datenaufbereitungsarbeit sehr hilfreich!
dreamer291
PLZ: 687
MEroller hat geschrieben:
Mi 9. Mai 2018, 20:42
Warum nutzt du dann nicht das Hall-Sensor Signal für den Cycle Analyst?
So hab ich es bei meinen Fahrzeugen.
Hatte damals am Fahrrad, auch erstmal nur 1 Magneten am Rad, hatte ich dann aber recht schnell umgebaut.
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Wenn das funzt, ne super Sache da du dann mit jeder Umdrehung 28, 32 ..... Impulse und nicht nur einen hast.
Ich wollte weder an den für den sicheren Motorbetrieb unerlässlichen Hallsensorsignalen noch am CA-Kabelsalat unnötig rumschnippeln und -Quetschen/-Löten.
Mein vR one war jetzt wegen Hallsensor-Schwierigkeiten und keiner Zeit zur Reparatur geschlagene 4 Monate und 2 Wochen zur Garagenqueen geworden und zuletzt auf dem ADAC Autotransporter wieder heimgekommen. Sowas will ich nicht durch eine Anzapfaktion leichtfertig heraufbeschwören.
Außerdem sind mir noch die Schwierigkeiten des Australischen erider PDT Lighntning Bolt Fahrers pcarlson1979 aus dem VIsForVoltage Forum bewusst, der just mit den hochfrequenten Pulsen aus einem der Motor-Hallsensoren seinen CA überforderte. Er musst deshalb irgendwas umlöten auf der CA Platine. Deshalb habe ich einen großen Bogen um diese Methode gemacht.
Klar wäre die Auflösung schlicht sensationell, aber ich kann auch mit einem Impuls pro Radumdrehung leben :D
dreamer291
PLZ: 687
Do 10. Mai 2018, 11:01
Yup das funzt
Ja klar, wenn der Roller 4 Monate nur steht... das ist übel.
Ich hatte zum Glück noch nie Hall-Sensor Probleme nur bei den Fahrradmotoren, scheuern nach einiger Zeit die Kabel durch...
das nervt und die Reparatur ist grausam. Beim Fahrrad hab ich es auch gemacht um mir das extra Kabel zu sparen, so geht nur noch eins zum Controller.
Umlöten ist eigentlich nicht nötig, weiß jetzt aber nicht genau wieviele Polpaare der CA wegsteckt, Radnaben Motoren sollten aber unproblematisch sein.
Da wo du deinen Impuls abgreifst ist die gleiche Leitung auf der CA Platine.
Im Setup-Menü muss man dann nur die Polzahl des Motors eingeben, die bei dir auf 1 steht.
So aber jetzt wieder zur Beschleunigung,
sobald es mir möglich ist werde ich noch Werte für 45 km/h nachreichen.
Gruß Uwe
Serienmäßige L1e Roller erreichen die 45km/h meist nur mit Anlauf. Insofern halte ich die 0...40km/h Messung für gescheiter.
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Pedator92 und 17 Gäste
