Kette laut
kemi
Kette laut
Beitrag von kemi »
Hallo liebe freunde!
Bei meinem Mach 1 6b scooter macht die Kette sehr laute geräusche und "springt und reisst" unruhig.
Muss sagen bin ca 1 Monat lang in der Wiese gefahren bevor ich den anmelden konnte
Da war dann die Kette schmutzig vom Gras und so dann hab ich die geölt und danach nochmal weil sie so verklebt war
mit bremsenreiniger gereinigt und nochmal mit Motorsägenkettenöl geölt. seit dem ist die so laut.
Brauch ich ne neue kette? oder muss die gespannt werden oder nochmal irgendwie gereinigt?
Danke ist echt störend
Prenzel Atze
Re: Kette laut
Beitrag von Prenzel Atze »
Die muss wahrscheinlich gespannt werden. Es ist völlig normal, dass man nach einiger Zeit nachspannen muss. Eigentlich sieht man doch, ob die Kette durchhängt. Nicht zu straff spannen - ist auch wieder nicht gut. Wie Du es vom Fahrrad kennst, darf die Kette ca. 1-2 Zentimeter Spiel haben.
kemi
Re: Kette laut
Beitrag von kemi »
Habs jetzt gerade anchgespannt udn es lässt sich jetzt 1-2 fingerbreit bewegen, leider immer noch recht laut. ob die kette defekt sit vom bremsenreiniiger?
Prenzel Atze
Re: Kette laut
Das ist nicht möglich, aber hast Du denn die Kette nach der Reinigung wieder geschmiert/geölt?
Oft hast Du solch Zeug wohl nicht in der Hand. So Sachen wie Werkzeug etc..
kemi
Re: Kette laut
Beitrag von kemi »
Naja bin elektroinmstallateur und kenn mich bissl mit strom sachen aus aber bin kein mechaninker daher keine Ahnung von schmierung kettenspanne usw klar hab ich die danach geölt, werds morgen ncohmal testen hatte heute ständig autos und mottoräder so dass ich nicht ordentlich hinhören konnte...
Re: Kette laut
Wie sieht es mit der Ausrichtung von Ritzel und Kettenrad aus? Wenn man von hinten drüberschielt?
kemi
Re: Kette laut
Beitrag von kemi »
Werd ich morgen mal schauen danke fürn tipp
kemi
Re: Kette laut
Beitrag von kemi »
kette sieht so aus als wäre sie in einer flucht.
sonstr noch eine idee? vielleicht geh cih mal zum mechaniker.
Re: Kette laut
Knackt die Kette auch, wenn Du den Scooter schiebst? Dann kannst Du dabei vielleicht etwas genauer hinsehen und erkennen, wo plötzliche Kettengliedbewegungen z.B. ein Verhaken an einem Zahn anziegen könnten.
PLZ: 91088
Re: Kette laut
Beitrag von achim »
Vielleicht ist auch das Ritzel verschlissen. bei diesen Spielzeugteilen geht das ruck zuck. Dieser ganze Kettenkram an den Scootern ist hoffnungslos unterdimensioniert, da ist selbst eine Fahrradkette solider.
Guck dir mal das Ritzel von der Seite her genau an ob das noch symmetrisch ist. Deine Beschreibung lässt von den Geräuschen her Verschleiß vermuten.
Achim
