Mach1 fährt nicht - überhaupt keine Funktion
ROTTOBK
Beitrag von ROTTOBK »
habe bei meinem Roller die Steuerung getauscht nun läuft er trotzdem nicht. Akkus sind voll habe es gemessen.
Hat jemand eine Idee was es sein kann?
Prenzel Atze
Beitrag von Prenzel Atze »
Ist ja jetzt echt wenig Information.
Original Steuergerät angeschlossen?
Die gleichen Steckverbindungen benutzt?
Einfach nur die Sicherung auf dem Akkupack durch?
Warum war der Austausch überhaupt nötig?
ROTTOBK
Prenzel Atze
Du hast die gleiche Frage gestern schon gestellt. Schau doch erstmal ob geantwortet wurde, ehe Du einen neuen Beitrag einstellst.
Ist wiedervereint :D
Ja ROTTOBK, etwas mehr Hintergrund wäre sicherlich hilfreicher als genau das selbe nochmals zu fragen ;)
ROTTOBK
Sorry für die doppelte Frage! Musste mich erst mit mit der Forum Oberfläche vertraut machen.
Zum Roller:
Er lief von einem auf dem anderen Tag nicht mehr. Nach Überprüfung der Sicherung (war ganz) und der Akkus (waren voll) kontrollierte ich sämtliche Steckverbindungen die auch ok waren.
Nun dachte ich an die Steuereinheit, und tauschte diese gegen eine Orginale neue mit den gleichen Verbindungen
Nun geht der Roller trotzdem nicht 😩
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
funktioniert das Licht und der Tacho noch?
Gruß Harry
ROTTOBK
Nein alles ohne Funktion 😕
Prenzel Atze
Schau Dir doch mal den Schalter vom Seitenständer an. Wenn der runtergeklappt ist, wird (jedenfalls bei mir) alles abgeschaltet.
Ist der defekt, gibt es die von Dir beschriebenen Symptome. Also, kleine Ursache - große Wirkung.
Eventuell hat aber auch das "Zündschloss" eine Macke. Mit Glück hilft schon etwas Kontaktspray.
ROTTOBK
Nein Seitenständer ist auch hochgeklappt und Schalter funktioniert.
