E-Rex: Ladegerät kaputt
Dieses Forum bitte auch für baugleiche Johnway Roller verwenden.
Flens
Beitrag von Flens »
Hallo !
Ich habe mir einen gebrauchten E-Rex gekauft und bin zwar mit dem Roller zufrieden, nur habe ich leider das Ladegerät nicht getestet. Die Lampe leuchtet nur kurz auf, verlischt dann langsam und das war es dann.
Kann mir jemand sagen, wo ich ein neues Ladegerät bekomme ?
Die Fa. si-zweirad konnte mir nicht weiter helfen.
Danke.
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Re: E-Rex: Ladegerät kaputt
Beitrag von Jan P. »
Versuch's mal über einen Kreidler-Händler. Die Fahrzeuge sind außer der
Motorstärke eigentlich identisch. 8-)
Kosten : Ca. 180 € .
Gruß Jan... ;)
HELIX
Roller: REX, E-Novation, 4kW
PLZ: 0
Beitrag von HELIX »
Ich würde dir folgendes Ladegerät empfehlen:
https://www.elkoba.com/de/PB-360P-48.html
Ist auch nicht so teuer. . .
Herbikum
Roller: MTL-EB-007
PLZ: 91xxx
Beitrag von Herbikum »
Foto wär wie meistens nicht schlecht. Hat der E-Rex nicht 60/72Volt?
Herbikum
Roller: MTL-EB-007
PLZ: 91xxx
Tja, ich weiß halt nicht alles besser....wie so manch selbsternannter "Fachmann" hier und deren aus dem Internet erworbenen Halbwissen. :lol:
gervais
Beitrag von gervais »
Na, aber der Fachmann hat als erster und einziger angeregt, dass es auch möglich ist, dass das Ladegerät nicht defekt ist. Ich kenne den Kreidler (Gefühlt hat dieser Kistenschieber 50 China Roller im Programm) und dessen Ladegerät nicht, aber es wäre gar nicht so unüblich das die Verkabelung unterbrochen ist, durch eine Sicherung, defekte Stecker/ Buchsen, rotte Kontakte , bei einem Li Modell auch durch ein BMS oder wenn eben die Bleibatterien bzw. eine davon defekt ist.
Und viele Ladegeräte haben eben ohne Last auch keinen Output... bzw. schalten sich bei voller Batterie ab.
(kann man auch googeln)
@Fragesteller: Um eine sorgfältige Prüfung mit dem Multimeter kommst Du oder jemand der es bedienen kann, nicht herum.Ebensowenig um präzisere Aussagen zum Sachverhalt,wenn man hier fragt. Da stimme ich mit Herbikum überein.
MarkusC
Beitrag von MarkusC »
Hi, ich habe mir ebenfalls einen E-Rex 50 gekauft. Jedoch habe ich vergessen das Ladegerät beim Kauf zu prüfen. Die Akkus sind ok, aber das Ladegerät ist leider kaputt. War auch schon beim Elektriker. Er sagte auch, dass es defekt ist.
Bist du nach einem neuen Ladegerät fündig geworden? Falls ja welches?
Habe Angst mir irgendein Ladegerät zu kaufen und nur den 4-poligen Stecker dran zu setzen. Der Elektriker meinte, dass dadurch die komplette Elektrik kaputt gehen kann.
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
MarkusC hat geschrieben:
Di 1. Aug 2017, 13:00
Vorschlag: Dieses Ladegerät kaufen und vom Elektriker den Anschluss "bauen" lassen (Stecker vom defekten Lader), das sollte er schaffen ;)
Werner
gervais
Mal von Alfred abgesehen, sind Elektriker i.d.R. keine Schaltnetzteil Kenner. Gibst Du denen einen typischen E-Roller Lader, messen die den Ausgang und stellen fest,dass da nichts kommt..und dann heißt es, der Lader sei defekt. Weil der Durchschnitts Strippenzieher nicht weiß, dass viele Lader ohne Last nicht funktionieren.
Such Dir einen Fachbetrieb für E-Roller oder einen Radio und Fernsehtechniker bzw. einen Elektroniker, der Ladegerät und Roller durchmisst.
Eule
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
gervais hat geschrieben:
Di 1. Aug 2017, 20:54
mit welchen Kosten kann man da wohl mindestens rechnen, wenn der Fehler gefunden wurde und ETs eingelötet werden müssen? :roll:
Werner
Zurück zu „Kreidler“
