Günstiges Blei,-AGM- Gelakku BMS
Batterie Management Systeme
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Beitrag von VU18650PF »
hab hier ein interessantes BMS für die schweren Jungs von euch gefunden.
https://de.aliexpress.com/item/BMS-12V- ... 297.r8x9TP
Preis ca. 60€
Eckdaten:
- Für 3-5 Stück 12V Blöcke
- Balancerstrom 2-3A
- Display
Ist geordert, werde berichten.
Volker
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Re: Günstiges Blei,-AGM- Gelakku BMS
Beitrag von lasser »
BMS brauch ich nich, aber so ein 4(5)-fach-Messgerät mit LCD oder sonstigem Bildschirm hätt ich gern…Aber sowas gibbet ja immer nur für Lithium :-(
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Naja...
für den Preis freut man sich doch wenn der Balancer für umme dabei ist ;)
lasser
PLZ: 32469
Ja, aber für das Riesending hab ich im Cockpit keinen Platz, und wenn ich mit der Kreissäge beigeh und nur das Display übrig lasse, fürchte ich, wird das Teil nur noch Unsinn anzeigen ;-)
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Das Display abzusetzen sollte für jemanden der mit ner Kreissäge umgehen kann kein Problem sein! :lol:
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Aber ne gute Idee, das Display abzusetzen... werde aber wohl nen Lötkolben statt ner Kreissäge benutzen. :)
Zähle jetzt 12 Kontakte, lässt sich bestimmt auch noch minimieren.
Danke für den Tipp!
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Danke, wäre eine ÜBERLEGEUNG Wert, bevor ich wieder Loadchamps kaufe.
Chilli
Roller: Huasha Erato 1.5kW, E-Fun-D 6000Li 60Ah
Beitrag von Chilli »
Also ich hab' im Moperl den HA02 Balancer und bin damit recht zufrieden. Überspannungsabschaltung braucht man meiner Meinung nach bei Blei nicht - solange die Batterien auch nur halbweg balanziert sind, reicht die Abschaltung vom Ladegerät. Und Unterspannung schaltet eh der Controller ab.
'6, with a thorough power-off function to protect the battery safety.' -Hätt' ich so verstanden, dass das BMS die Batterie im Problemfall "abklemmt". Es ist aber kein Strom angegeben, den das BMS verkraftet. Weder für Laden noch Entladen.
Chilli
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Stimmt, ist nix auf dem Board zu sehen, einzige was ich mir vorstellen könnte ist, dass das Teil einen Relais Ausgang hat.
Dies würde Sinn machen... wenn man's braucht.
Ich werde berichten wenn es da ist.
Mein BMS 12V Batterie Ausgleicher lag heute im Briefkasten. Bezahlt hatte ich am 19. Mai. Die Platine ist ca. 10cm x 10cm groß und hat noch einige Bauteile auf der Rückseite montiert. Das Display ist leider nur so groß wie eine Briefmarke........ Es ist auf der Platine verklebt und läßt sich wohl nicht abhebeln. Mal sehen, ob es noch unter die Zwischenplatte im E-Max Helmfach paßt. Ein Relais hat es nicht. Der eine Taster ist wohl für die Einstellung der Batterieanzahl 1....5. Der Andere wohl Ein / Aus bzw. Display An / Aus.
Zurück zu „BMS“
