LIPO 45 mit 72V Akku wann leer hat jemand die Anleitung
stones73
- Roller: Lipo 45
- PLZ: 67141
ich habe gerade einen LIPO45 mit der 72V Batterie gekauft.
Leider ohne Anleitung, der Akku hat heute bei der ersten auf alle fälle 35 Km gehalten und war dann bei 70-71 V
Am ende wurde auch schon langsam abgedrosselt (nur noch 43kmh statt der 46 am anfang)
Ich konnte jetzt nur noch die Anleitung für den 36V Akku finden. Hat jemand die Anleitung für den 72V Akku und kann diese Seite hier Posten?
Bis zu welcher schwelle fahrt ihr den Akku max. runter?
Danke und Gruß
Martin
Danke und Gruß
Martin
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: LIPO 45 mit 72V Akku wann leer hat jemand die Anleitung
Ein 72v system sollte aus 20 Reihen bestehen, bei Liion wäre die gewohnte Abschaltspannung 3v also 20x3 =60v. Die meisten mir bekannten Liion Zellen können aber vom Hersteller bis 2,5v runter gefahren werden was 50v entspricht. Wahrscheinlicher ist aber eher ein abschalten bei ~60v.
Kreidler Amaze 50 | 2896km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 2882+2700km | 75,6V 60AH
stones73
- Roller: Lipo 45
- PLZ: 67141
Das heißt ich sollte sicherheitshalber bei 69V an die nächst Steckdose, bei geplanten max. 25Km pro Tag sehe ich hier dann eher keine Probleme.
Trozdem wäre es nicht schlecht die Werte aus der Anleitung zu haben.
Hallo Martin,
die BMS in den LiIon-Akkus der Roller mit 72 Volt Nennspannung schalten spätestens bei Unterschreitung von 3,0 Volt im ersten Zellenstrang (von 20 Strängen) ab. Der Bereich 2,5 Volt bis 3,0 Volt, in dem nur wenig Energie steckt, ist nur eine Überlebensreserve, um den Akku so schnell wie möglich (per Bus, Bahn oder Taxi) zum Ladegerät zu bringen.
In dem Fall geht auch das Licht am Roller mit aus.
Mir dem Abschalten der Motorfunktion durch den Motorcontroller musst Du schon bei Erreichen von 63 Volt rechnen. So etwas passiert unter Last, also beim "Gas geben"
und der Spannungsabfall durch den Stromfluss heißt dann oft, dass im Leerlauf z. B. noch 66 Volt angezeigt werden, beim "Gas geben" die Spannung aber auf 63 Volt einsackt und der Motor stoppt. Letztendlich ist der Akku bei 70 Volt schon fast leer und es bleibt nur wenig nutzbare Restenergie bis zu den kritischen 65/66 Volt. Es ist für den Akku auch nicht so gut da ständig ans Limit zu gehen.
Bisher beobachtet hast Du offenbar, dass der Roller volle Geschwindigkeit erreicht, wenn die Akkuspannung 80 Volt überschreitet (der Akku also gut voll ist). Entsprechend der Abbahme der Spannung hin zu 70 Volt, geht dann irgendwann die Höchstgeschwindigkeit Stück um Stück herunter.
Ab 70 Volt nimmt das allerdings rapide zu und es entsteht auch ggf. Panik im Kopf des Fahrers, es nicht mehr nach Hause zu schaffen.
stones73
- Roller: Lipo 45
- PLZ: 67141
Hallo Didi,
Rechnerich müsste der Akku bei 72V und 25Ah ja 1800Wh haben, ich konnte gestern dann gemessen am Shelly 1,53kWh reinladen.
Vollgeladen hat er jetzt eine Spannung von 82V.
Somit würde das ja hinkommen das der Akku wie du geschrieben hast mit 70V schon recht leer ist.
Gedrosselt wurde erst so an 71V und wie gesagt hier auch recht dezent.
Zumindest scheint der Akku noch recht gut zu sein, konnte den Roller leider nicht Probefahren da nicht angemeldet und noch kein Helm vorhanden beim Kauf, er war allerdings so günstig das ich zugeschlagen hatte und das Risiko eingegangen bin das der Akku repariert werden muss.
Primär ist er für die Tochter zum zur Schule und ins Trainig zu fahren, dafür reicht der Akku.
Die Strecke ist sie gestern abgefahren und vorher hatten wir noch geübt und sind auch mit 2 Personen gefahren.
Mal sehen wie lange der Akku mit macht.
bei der zugeladenen Energie musst Du ggf.noch 5-10% Ladeverluste hinnehmen (real sind es vielleicht 1,45 kWh Aufladung), aber die jetzt gemessene Energiemenge kann ggf. noch übertroffen werden, wenn der Akku regelmäßiger und bei Temperaturen um 25 °C geladen wird. Gut durchbalanciert hat so ein Akku nach der Ladung (im Sommer) > 83 Volt.
Es sieht jedenfalls alles Gut aus mit dem Akku, für Reichweite um 45 km.
stones73
- Roller: Lipo 45
- PLZ: 67141
Klar hab ich Ladeverluste die natürlich abgezogen werden müssen.
Aber auch mit 1,4 kWh war der Akku bei ca. 35km teilweise mit Sozius schon recht leer, passt aber von der Reichweite zu dem geplanten einsatz.
Die Tochter meinte auch das der Roller heute auch schneller war lt. Tacho ist sie 49-50 gefahren wo am So. nur 45 wahren, ich glaube nach der Standzeit muss wohl erst der Akku und der Motor ein wenig einfahren.
Ich habe ihr jetzt auf alle fälle gesagt sie soll schauen den Akku nicht groß unter 70V zu fahren und am besten jedes mal zu hause wieder laden.
schneller wird der Roller vermutlich jetzt deshalb gewesen sein, weil es schon 82 Volt waren, die beim Laden erreicht wurden. Bei der ersten Ladung nach längerer Standzeit werden es deutlich weniger Volt gewesen sein. Wenn ich die Hoffnung auf 45 km Reichweite geweckt habe, dann für Bedingungen ab 25°C Akku-Temperatur (wenn der Akku auch beim Laden so warm war).
Laden nach jedem Einsatz, ist das Beste für einen Lithium-Akku. Und je voller der Akku ist, desto länger hält er auch die Tacho 49 km/h aufrecht. Lediglich, wenn in den nächten Tagen und Wochen keine Fahrt geplant ist, mag es sinnvoll sein es zunächst bei 50-70% (Leerlaufspannung 72-76 Volt) Ladezustand zu belassen, weil dann die Alterung der Zellen geringer ist. Vor einer kommenden Fahrt möchte man aber dann doch den Akku in dem Zustand haben, bei dem die Fahrleistung am besten ist.
Deiner Tochter: Gute Fahrt!
Zuletzt geändert von didithekid am Mi 5. Nov 2025, 10:57, insgesamt 2-mal geändert.
- Tommmi
- PLZ: 27721
Die Daten zum passenden Akku hast ja, brauchst ja nur die Angaben zum 36v zu doppeln. Wenn ein Akku bei 3,5V sprich 70 Volt ist und die Geschwindigkeit schon arg abnimmt ist der Akku schon hochohmig oder die Konfiguration Akku, Controller und Motor ist nicht so gut gewählt. Bei 3,3v pro Zelle also 66V ist es eher so das alles beginnt zu drosseln, dann ist auch fast nichts mehr drin.
Kombination der Komponenten meine ich wenn ich mein KTM Fahrrad mit 6000W nehme welches auf 65km/h begrenzt ist, merke ich bis zum Ende keinen Unterschied. Wenn ich einen Bafang 36v Mittelmotor in der Konfiguration aufdrehe so fährt das Teil 35km/h weil Spannung zum Motor ausläuft und dann wird er immer langsamer mit fallender Akkuspannung.
Bei meinem KTM habe ich deshalb einen Cycle Analyst wo ich auf 100m genau sagen kann wann mein Akku am Ende ist. Einmal leer gefahren weiß ich ganz genau wie viel Energie in wh noch drin ist.
