Roller mit hoher Reichweite gesucht
Tewi
PLZ: 59269
Beitrag von Tewi »
Ich suche die Eierlegende Wollmilchsau...
Es soll ein Roller zum Pendeln zur Arbeit werden, die Strecke ist 40km pro Weg, davon ca. 10km Ortsdurchfahrten (ohne viel Stop and Go mit 30/ 50km/h) und der rest viel 70km/h, selten auch 100km/h. Nennenswerte Steigungen gibt es aif der Strecke nicht
Der Roller sollte die strecke hin und zurück schaffen, vorzugsweise auch wenn es mal kälter wird. Ich kann zwar normalerweise im Büro laden, verlassen möchte ich mich dadrauf aber nicht.
Welcher Roller würde das schaffen, horwin SK3 und/oder NIU NQIX 500?
Oder ist das alles zu knapp und die Entfernung einfach zu weit für die aktuellen Roller?
Gruß Stefan
Re: Roller mit hoher Reichweite gesucht
Hallo Stefan,
wie wichtig ist Dir bei dem Roller denn, dass man die Akkus (z. B. zum Laden) entnehmen kann? Wenn Du einen geschützten Stellplatz mit Stomanschlus zum Laden hättest, kämen auch Roller mit Festakku und Energie von über 8 kWh in Frage, für die die Strecke kein Problem wäre. Bei einer Plicht zum herausnehmbaren Akku wird es eng werden. Der ab Februar 2026 erhältliche NIU NQIX 1000 hat immerhin das Gewicht auf drei Akkus aufgeteilt (50% Energie mehr, als der NQIX500)
Trotzdem nur 3x2=6kWh an Energie, was bei Geschwindigkeit 50-80 km/h zwar für an die 100km reichen müsste, aber eben nicht, wenn man bis auf 110 km/h hochbeschleunigt.
Ein Trinitiy Jupiter GT300 schafft die doppelte Reichweite, hat aber den Akku fest verbaut. Da ist auch ein Ladegerät mit drin.
Ein NQIX500 kann wohl bei 33°C und Geschwindigkeit unter 75 km/h auch mal bis zu 80 km weit bewegt werden, zum Schluss eher langsam. Das war aber - glaube ich - nicht Deine Frage.
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Der Horwin SK3 Plus mit 6,48 kWh Akku sollte die Distanz hin- und zurück ohne Probleme schaffen. Die Akkus sind einfach entnehmbar. Es ist ja auch kein Dauervollgas was auf deiner Strecke gefahren wird.
Tewi
PLZ: 59269
Beitrag von Tewi »
Herausnehmbare Akkus müssen es schon sein, sonst habe ich im Büro keine Möglichkeit zu laden...
Scheint als würde der horwin einer der wenigen optionen sein. Wenn ich noch modellle vergessen habe gerne melden, wobei es dann auch nicht deutlich teurer werden sollte.
Kann man den horwin eigentlich mit 2 unterschiedlich voll geladenen Akkus fahren?
Für den Fall das der arbeitstag nicht lang genug ist um beide zu laden :lol:?
Markus Sch.
PLZ: 9
Soweit ich weiß kann man den SK3 Plus auch mit nur einem Akku fahren. im Fall das ein Akku mehr Ladung hat wird nur dieser entladen bis beide Akkus gleiche Ladung aufweisen. Ab dann beide zusammen gleichzeitig.
Vielleicht fragst du zur Sicherheit noch mal im Horwin Unterforum nach:
viewforum.php?f=136
Hier sind Beiträge über Erfahrungen mit dem SK3 Plus:
viewtopic.php?f=136&t=40681
CoVit-19
Roller: e-Kuma Sun S+ / Super Soco CUx
PLZ: 28
Beitrag von CoVit-19 »
Zur Zeit gibt es bei Nova-Motors.de günstige Elektroroller Inoa SLi 9 max und Inoa SLi 10 max mit ordentlicher Reichweite.
Ich fahre täglich (auch im Winter) 70-80 km mit ähnlichem Fahrprofil. Mit 3,7kWh komme ich immer damit zurecht.
Wanderer
PLZ: 97993
Beitrag von Wanderer »
Ist es Dir wichtig, dass der Roller die 100km/h schafft? Falls nicht, könntest Du Dir auch mal den Tinbot F8 ansehen. Der F8 hat 7,9 kWh Energie und würde Deine Strecke locker schaffen. Er fährt aber nur 80 und die Akkus sind mit je 25 kg recht schwer. Den F8 habe ich selbst, und meiner fährt die 80 wirklich.
Ein weiterer Roller mit sehr großen Wechselakkus ist der Greta S von Powerlane, der auch 7,4 kWh hat. Seine Akkus sollen etwas leichter sein und er wird auch mit 80 km/h angegeben. Ich weiß über den Roller aber nicht mehr als in der Anzeige steht.
Rolf
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
CoVit-19 hat geschrieben:
Do 23. Okt 2025, 10:30
... den SLI-7 Max mit 4,3 kWh-Akku und einem Preis von 2.800 € nicht zu vergessen.
Der SLI-9 Max mit 4,1 kWh Akkukapazität ist ja derzeit mit 2.500 € der absolute Preisknaller!
Einen wirklich großen Akku (mit 8 kWh) mit entsprechenden Reserven hat aber nur der Tinbot F8 (oder eben baugleich der Next Mojito). Außerdem ein schickes Design. - Das Retro-Design des Greta S von Powerlane gefällt mir hingegen weniger.
Bei Tinbot/Next lohnt auch ein Blick auf neuwertige Gebrauchtmodelle bei Kleinanzeigen.de.
error
Beitrag von error »
Tewi hat geschrieben:
Mi 22. Okt 2025, 20:26
Sorry wenn ich mich einmische: 80km pro Tag? Egal wie du dich entscheidest, da geht nur ein Nabenmotor. Nix Kette, nix Riemen. Du zahlst dich sonst doof und der persönliche Wartungsaufwand bei Schlechtwetter verleidet dir Elektro.
Achte auf Reku, nicht wegen der Rückgewinnung, sondern wegen dem Bremsverschleiss. Kaufe auf jeden Fall ein Fahrzeug mit 90-100km Reichweite, damit du Reserven hast und frei entscheiden kannst wo du laden willst/musst. Berücksichtige evtl. den Kauf eines zweiten Laders, schau dir die Ladezeiten (Dauer) genauer an.
Achte auf einen Fachhändler in der Nähe wenn du nicht selbst schrauben kannst/willst.
Just my 2Cent
Markus Sch.
PLZ: 9
error hat geschrieben:
So 2. Nov 2025, 06:13
Sorry Error wenn ich da widerspreche. So haben die meisten Verbrenner Motorräder Kette. In den betreffenden Motorradforen liest man fast nie Beiträge über die Kette obwohl diese Fahrzeuge oft viel gefahren werden.
Dies liegt daran das die betreffenden Markenhersteller gute Ketten wie z.B. DID verwenden und die E-Hersteller bei den Ketten vermutlich irgendwelchen Billigmüll.
Kettenreinigung und Pflege ist auch kein großer Akt.
Ich hatte den Fehler gemacht beim Besprühen der Kette mit Kettenspray immer nur eine Seite der Kette zu besprühen und dann das Rad weiterzudrehen. Man sollte aber beide Seiten vor dem Weiterdrehen besprühen. Dann geht es flotter.
Zurück zu „Kaufberatung“
