Moin.
Kann mir jemand auf die Schnelle sagen, wie ich im Display des CE04 die große Kartenansicht und dazu rechts im kleinen Fenster die Pfeile bekomme? Ich hatte es schon mal zufällig und bekomme es jetzt nicht mehr hin.
Danke, Grüße, Woernie
Kartenansicht+Pfeile: wie?
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 94
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Re: Kartenansicht+Pfeile: wie?
Dazu musst du den Splitscreen deaktivieren. Du gehst in den Wippenmodus (Pure View nennt BMW das glaub ich), wo nur die Leistungswippe im Display ist. Sollte rechts das Splitscreen Fenster sein, dann kippst du das Drehrad so oft nach links, bis die Wippenansicht übers die ganze Breite geht.
In diesem Fullscreen Pure View dann Menükipptaste unten drücken und mittels Drehrad in die Navigation gehen. Voraussetzung: Smartphone ist verbunden und Kartenmodus ist bereit. Hier siehst du nun in voller Breite die Mapansicht.
Jetzt stellst du ein Navigationsziel ein, am Smartphone oder eines der Ziele im Navigationsmenü. (Das kann auch bereits eingestellt gewesen sein, egal, es muss nur eine Navigation laufen)
Voila, du hast die Map-Ansicht und rechts davon die Navigationspfeile.
* ride electric *
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Pure Ride...
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 94
Danke. Was habe ich gestern herumprobiert...
Mitglieder in diesem Forum: berni51, Kadett 1, Raulito76 und 15 Gäste
