ich bin neu hier im Forum und bräuchte eure Hilfe bei einem kleinen Projekt.
Ich möchte mit meinen Kindern ein Bobbycar umbauen und dafür zwei Hoverboard-Motoren als Antrieb verwenden.
Als Akku würde ich gern den vorhandenen 36 V / 4400 mAh-Akku aus dem Hoverboard übernehmen.
Kann man die Ladebuchse einfach an der Batterie mit anschließen, sodass das Laden mit dem originalen Netzteil weiterhin funktioniert, oder brauche ich da noch irgend ein Bauteil?
Auf dem Typenschild des Hoverboards steht eine Gesamtleistung von 700 Watt – ich gehe also davon aus, dass jeder Motor 350 Watt hat, oder?
Können die Motorcontroller auch etwas mehr Leistung haben, oder müssen sie exakt 36 V / 350 Watt entsprechen?
Das Bobbycar soll nur vorwärts fahren, wäre aber cool, wenn man 3 Geschwindigkeitsstufen umschalten könnte.
Außerdem brauche ich noch einen Ein-/Ausschalter und einen Drehgasgriff oder Daumengas.
Könnt ihr mir dafür passende Controller und einen Gasgriff empfehlen – gerne auch Links von AliExpress?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Max
Bobbycar mit Hoverboard-Motoren
- Roller: NINEBOT E2 PRO
- PLZ: 86922
Re: Bobbycar mit Hoverboard-Motoren
Willkommen hier im Forum! Es gibt hier einen dezidierten Bobbycar Bereich, wo es so was ähnliches schon mal gegeben hat:
viewtopic.php?f=54&t=34870
