Controller ZWK060055B programmieren (Ergobil Chili)
- Roller: Ergobil Chili
- PLZ: 08
Weiß zufällig jemand was für ein Controller das ist und welches Programmierkabel- und Software man braucht?
Es ist in einem Ergobil Chili (https://www.ergomobil.eu/chili/) verbaut.
Der Hersteller ist wohl Dongwei (https://www.dongweivehicle.com)
Zuletzt geändert von ricardoh am Mo 22. Sep 2025, 06:25, insgesamt 2-mal geändert.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: Controller ZWK060055B programmieren (Ergobil Chili)
Hallo @ricardoh und herzlich willkommen im Forum.
Die Nummer lässt darauf schließen, dass es ein Lingbo-Controller ist. Vielleicht stellst du mal ein Foto ein (unter Dateianhänge).
Meistens sind diese Modelle fest programmiert und es gibt keine serielle Schnittstelle, um da etwas zu ändern.
Was hast du denn vor?
Schöne Grüße, Bertolt
- PLZ: 08
Hallo Bertolt,
herzlichen Dank für deine Antwort!
Hier wäre noch das Foto des Controllers. Mein erworbenes gebrauchtes Fahrzeug fährt tatsächlich etwas zu schnell. Es fährt statt 15 km/h 20 km/h und ich möchte es auf 15 km/h drosseln, damit ich keinen Ärger bekomme. Ich hab das gleiche Modell 2x - einer drosselt exakt bei 15 km/h und der andere erst bei 20 km/h, sodass ich denke, dass ich das mit einer Programmierung lösen könnte.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Zu schnell - das ist hier eher selten das Problem
Ein Lingbo ist es nicht. Da besteht kaum Hoffnung.
Aber wahrscheinlicher ist, dass es eine Steckverbindung gibt, über die die Geschwindigkeit konfiguriert wird. Vielleicht kannst du den Kabelbaum mal vergleichen. Ggfs. gibt es ein Kabel, das zusammgesteckt oder eben getrennt ist.
Hast du mal bei Ergomobil nachgefragt?
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- PLZ: 08
Ich hab schon nach unterschieden geschaut - die Steckverbindungen sind bei beiden gleich.
Ergobil hatte ich angefragt (bezüglich der Wartung, da ich noch jemanden suche, der mir diese gebrauchten jährlich wartet). Aber das ist schon eine Woche her, eine Antwort kam leider keine...
Vielleicht hat ja noch jemand anders Erfahrung damit hier, ich gebe die Hoffnung nicht auf!
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Haben die beiden Fahrzeuge die gleiche Reifengröße?
Welche Geschwindigkeit ergibt sich bei einer GPS-Messung?
- PLZ: 08
Ja, die Reifen sind gleich groß.
Ich messe immer schon mit GPS, da der Tacho völlig absurde Werte (teils 30 km/h) anzeigt. Bei dem einen ist bei 15 km/h Schluss und bei dem, den ich programmieren will, bei 20 km / h.
- PLZ: 08
Hier wäre noch ein Foto des Controllers
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
danke ... und jetzt bitte nochmal ein Foto von dem (englisch und chinesisch beschrifteten) Kabelknäuel unten im Bild...
