Lexxon E2000LI S Controller
Rollerfan2
Roller: Luxxon E2000LI S
PLZ: 8
Beitrag von Rollerfan2 »
Hallo an alle,
bin neu hier im Forum und habe eine Frage zu meinem kürzlich erworbenen Lexxon E2000LI S.
Der Roller ist ca. 2-3 Jahre alt und auf 25 km/h gedrosselt. Nun meine Frage: kann ich die entdrosselung "einfach" durchführen oder muss hierfür der Controller ausgetauscht werden ?
Controller : ZNEN ZWK 0600400-B-A2 ( 10C-205-B5 ) ist derzeit verbaut.
Meine bisherigen Recherchen haben leider nicht viel ergeben, darum hier meine Frage an die Profis.
Möglicherweise lässt
sich der Controller ja umprogrammieren, hab aber keinen Kabelanschluss hierfür gesehen. :?: :?:
Re: Luxxon E2000LI S Controller
vor zwei Jahren ging es hier mal um die 45 km/h-Version des Luxxon Rollers:
viewtopic.php?t=35058
Könnte sein, dass sich da die Controller unterscheiden. Wenn nicht, könnte es auch eine Pin-Brücke sein, mit der die Geschwindigkeitseinstellung am Contoller umgeschatet ist. Frei Programmierbar ist er sicher nicht. Das ist aber ein sehr seltenes Fahrzeug, als dass es hier wahrscheinlich wäre, dass sich Jemand kurzfristig mit konkreter Antwort zur Frage meldet.
Wenn Du selbst forschen willst, kannst Du ja mal schauen, ob an dem Controller die Pins, die hier in der Lingbo-Beschreibung:
http://www.lingbo-mc.com/en/upload/file ... 519636.pdf
mit High Gear und Low Gear bezeichet werden, mit Kabeln belegt sind, die zur Umschaltung mit Minus/GND kontaktiert wurden.
Zurück zu „Emco“
