UQI GT PRO Extended Range Neufahrzeug Reichweiteproblem
maximmaximus_
Roller: NIU UQI Pro GT Extended Range
PLZ: 65197
Beitrag von maximmaximus_ »
ich habe mir vor wenigen Tagen einen NIU UQI GT Pro Extended Range (Baujahr Ende 2022) gekauft. Der Roller hatte beim Kauf nur 1 km auf dem Tacho und ist mit einem 42 Ah Akku ausgestattet.
Ich habe den Roller inzwischen zweimal vollgeladen und jeweils bis unter 20 % entladen. Dabei komme ich bei einer sparsamen, ökonomischen Fahrweise auf maximal 40 km Reichweite (zwischen 100 % und 20 %). Laut Hersteller und auch nach dem, was ich im Internet lese, sollten beim Extended Range Modell aber ca. 60 km drin sein.
Auffällig ist, dass der Akku von 100 % bis ca. 65 % extrem langsam runtergeht, und dann von etwa 60 % bis 20 % die Prozentanzeige in einem sehr schnellen Tempo fällt – teilweise alle 200 Meter ein Prozent weniger.
Jetzt frage ich mich:
Muss sich der Akku eventuell erst noch „einpendeln“, also ein paar Mal komplett geladen/entladen werden?
Könnte es sich um ein normales Verhalten handeln oder ist das ein Anzeichen für einen Defekt?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem 42 Ah Akku gemacht?
Die Siegel des Akkus sind unbeschädigt und es gibt äußerlich keinerlei Auffälligkeiten. Über Tipps oder Erfahrungen wäre ich sehr dankbar!
Zuletzt geändert von maximmaximus_ am So 7. Sep 2025, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
SilSte
Roller: Niu U Pro
PLZ: 5
Re: UQI GT PRO Extended Ranger Neufahrzeug Reichweiteproblem
Beitrag von SilSte »
Mal ne Diagnose des Akkusit dem H1 machen.
3 Jahre Standzeit sind nicht sehr geil für den Akku.
Wie voll war er bei Lieferung?
maximmaximus_
PLZ: 65197
Bei der Lieferung bei 98 %.
Wo kann ich so eine Diagnose machen lassen?
Basti80
Roller: Niu Uqi GT
PLZ: 45657
Beitrag von Basti80 »
Hallo Maxim und Willkommen im Forum.
Der Akku hat leider wirklich ein Problem. Ich hatte in folgendem Thread mal die reale Reichweite für den UQi GT Pro mit dem kleinen 31 AH Akku beschrieben:
Reality-Check Reichweite NIU UQI GT 48V 31Ah
Ich bin auf 44.50 Km Tachokilometer gekommen von 100% auf 21% (vermutlich kurz vor der 20%).
Ab zum Händler mit dem Roller bzw. schreibe ihn an. Der Akku muss ausgetauscht werden. NIU sollte noch einige auf Lager haben.
Basti
maximmaximus_
PLZ: 65197
Vielen Dank für Deine Antwort.
Dann werde ich den Händler mal anschreiben.
Das Problem ist, dass ich mir den Roller per Spedition habe liefern lassen. Das sind knappe 150 km Entfernung.
Mal sehen, wie das mit der Garantie nun gehandhabt wird..
Mitglieder in diesem Forum: Austrochad und 20 Gäste
