CE04 geht immer wieder aus
- Roller: CE04
- PLZ: 10965
bin neu hier im Forum und wollte neben "Hallo" sagen auch nach einer Lösung zu einem Problem mit meiner CE04 Bj. 2022 fragen. Hatte jemand von Euch schon mal das Problem, dass das Teil nach drücken des Startknopfs kurz angeht und gleich wieder ausgeht...als wenn das Netz zusammenbricht.Das mach ich dann so ca. 10 - 15 Minuten und irgendwann gehts sie dann an. Ich hab das nun schon 4 Tage lang...irgendwann geht sie dann an und das System fährt ganz normal hoch. Sie fährt dann auch ganz normal als wenn nichts gewesen wäre. Zeigt auch keine Fehler an...
Bin dann zum Supermarkt, komm wieder raus und das Teil geht schon wieder nicht an. Batterie vom Schlüssel ist neu. Das einzige was ich nachgerüstet habe ist ein PAJ GPS Trecker, der mit der kleinen Batterie verbunden ist. Bevor ich zu BMW fahre, wollte ich mal Euren Rat hören.
Grüße
Thomas
Grüße
Thomas
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: CE04 geht immer wieder aus
Wackelkontakt an der 12V Batterie
Da warst du doch dran wg. Tracker oder ?
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Da bin ich bei.
Die Kiste ging noch, als ich vorhin beim Umbau die 12V Batterie getrennt habe, war noch eingeschaltet. Wenn er an ist, wird die Batterie nicht mehr so rictig gebraucht. Ausgeschaltet und ohne 12V Batterie ging dann nichts mehr.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
- Roller: CE04
- PLZ: 10965
Hmmm...das Anbringen des Trackers ist jetzt aber schon n paar Monate her. Ich hätte gedacht die Software macht Sperenzchen. Ich check das morgen mal aus und geb bescheid...wäre ja n Ding...Danke schon mal. Ach...ich hab doch noch eine Frage...die Software-Updates der Maschine...kosten die eigentlich was?
Zuletzt geändert von volgi1 am Mo 1. Sep 2025, 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Verdammt, der Motor lief ja noch...
Ist aber gut gegangen.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Alte Schrauberweisheit. Oder auch nicht:
Ich hatte mal einen Schrauber, der hat bei meinem BMW 3er die Batterie wechseln sollen und das bei laufendem Motor versucht, um alle Settings zu retten. Irgendwie bekam er die neue Batterie dann nicht in das sauenge Abteil im Heck rechts (ja, da sitzt die). Als ich dazukam, war die Karre aus.
Wir haben die Batterie dann zusammen versenkt und den Wagen neu gestartet. Natürlich waren alle Settings noch da. Und das Auto hat es überlebt.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
- Roller: CE04
- PLZ: 10965
So…ich hab mal den Tracker von der Batterie abgemacht. War allerdings fest dran…also gewackelt hat da nichts. Nach 3 min ging der Ofen auch an. Hab dann 4 mal das Teil an und ausgemacht und funktionierte. Ich check mal morgen früh, ob das Teil sauber und ohne Probleme angeht. Bei knappen 4000 km kann doch wohl nicht die kleine Batterie down sein oder?
Ich berichte morgen weiter.
