Neuer N1s Civic
Pali
Neuer N1s Civic
Beitrag von Pali »
... hab ich mir gekauft. Nein, es gibt noch kein neues Model.
Bin neu im Forum und freue mich ein Forum gefunden zu haben, was sich mit electric vehicles beschäftigt.
Hab bei Electroweels.de gekauft, gab 15 Prozent.
Daher hab ich nur den Online Shop den ich fragen kann und die bemühen sich auch sehr, aber es geht doch nix über Leidensgenossen mit Erfahrungen. :D
Bin die ersten 100 Km gefahren und bin hellauf begeistert. Das Teil besonders mit vollem Akku, zischt so richtig los und weil keine Kupplung und Getriebe vorhanden, gibt es auch kein Kavaliersstart. Das N1s hängt ordentlich am Gas, also das Teil ist echt top.
Hab ihn auch in Rot, die Farbe macht einfach was her.
Jetzt würde ich mir auch noch beim Tacho eine Restkilometeranzeige und Uhr wünschen.
Den Notmodus, ab 15 Prozent würde ich gerne deaktivieren können.
Ansonsten macht der Modus schon Sinn, wenn er nötig ist. Bei den letzten 5 Km käme ich im schnellsten Modus auch noch an... das wird dann eine 15km/h Tuckeltour.
Frage: Ist bei euch die Sitzbank beim öffnen auch so locker und bei mir sind die Fussrasten beim Ausklappen gar nicht fest... mach ich da was falsch?
Freue mich auf einen regen Austausch an Erfahrungen.
Danke und Gruß, Pali
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
Re: Neuer N1s Civic
In den Notmodus sollte der Roller eigentlich nie kommen. Begründung: man sollte den Akku im Interesse einer langen Lebensdauer bereits deutlich vor Erreichen von 15% SoC (State of Charge) wieder aufladen. Fährt man häufiger mit einer Ladung so weit, dass der Roller in den Notmodus geht, sollte man über die Anschaffung eines zweiten Akkus nachdenken.
Michael
Pali
Re: Neuer N1s Civic
Beitrag von Pali »
Lithium Ionen Akkus können schon was ab, klar sollte man sie zwischen 80 und 20 Prozent am ehesten fahren, aber wie alltagstauglich ist das?
Im Moment check ich gerade die Reichweite und die Möglichkeiten des Rollers.
Ein zweiter Akku ist in Planung, nur mit 1200 Eur... muss noch etwas warten.
Pali
Re: Neuer N1s Civic
Beitrag von Pali »
Top-Case will mir noch holen, da das NIU-Case mir persönlich zu klein ist, hab ich mich für das SHAD SH29 entschieden.
Topcase SHAD SH29 rot https://www.amazon.de/dp/B01KGGR91K/ref ... 6ybMCG1DJV
Dazu weiß ich nicht, was genau zum befestigten benötigt wird.
Kennt sich damit jemand aus?
wiewennzefliechs
PLZ: 135
Re: Neuer N1s Civic
Pali hat geschrieben:
Sa 8. Apr 2017, 10:34
Wenn der Akku zwischen 20 und 80% genug Energie für alltägliche Fahrten liefert, dann ist das alltagstauglich ;) Nur wer regelmäßig unter 20% kommt (und das womöglich auch dann noch, wenn er mit 100% losfährt), hat den Akku zu klein gewählt.
Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um meinem Roller möglichst viel Reichweite zu geben. Ich nutze aber regelmäßig höchstens nur die Hälfte davon. Den Akku wieder aufzuladen, bevor er die 20% SoC erreicht hat, ist ja nicht verboten.
Der Niu dürfte eine Praxisreichweite von ca. 65 km haben. Zwischen 20 und 80% liegen 60%. Mit 60% der Akku-Kapazität kommst du 39 km weit. Wenn das für deinen Alltag reicht, ist der Roller für dich alltagstauglich ;)
Beim Akku bekommst du auch 15%? Normal kostet der nämlich 1536 Euro. Jedenfalls ist das der Aufpreis, den man bezahlen muss, wenn man den Roller mit zwei anstatt mit nur einem Akku kauft.
Michael
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Re: Neuer N1s Civic
Beitrag von Jan P. »
Also, diese Energiespar und Reichweiten-Einstellungen sind ja wohl eher etwas für
E- Neulinge.
Ich finde solche Zwangs-Modis ab einer bestimmten Batteriespannung
oder gewünschte Reichweite zwar nachvollziehbar, aber doch eine Bevormundung
für den Fahrer. :evil: Wenn ich weiter kommen will, brauchts halt eine "Gas-Hand" mit Köpfchen.
Zudem möchte ich mir nicht von einer vorgegebenen Grundeinstellung vorschreiben, nicht
doch mal, trotz Sparmodus etwas schneller zufahren, oder kurz flott zu Überholen! (Sicherheitsrelevant).
Wie gesagt - wir haben es selbst im (Gas)- Griff... :P
Gruß von Jan... ;)
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Re: Neuer N1s Civic
Beitrag von anpan »
Li-Akkus profitieren ganz erheblich davon, wenn man sie nicht so weit leernuckelt. Ab und zu ist sicher nicht schlimm, aber du musst auch bedenken, dass mit steigenem Alter die Kapazität abnimmt. Das geht um so schneller, je weiter du den Akku entlädst. Dadurch musst du den Akku bei gleicher Strecke noch tiefer entladen - wodurch er noch schneller altert. Dann reicht es halt irgendwann einfach nicht mehr.
Wenn du (regelmäßig) nur bis 30% oder 40% SoC entlädst, hast du überproportional länger was von deinem Akku.
@Jan:
Ist sicher auch eine Gewährleistungsfrage. Es gibt sicher genug gedankenlose, die sich nicht darüber schlau machen und den Akku sonst immer leerfahren und dann sogar noch rumstehen lassen würden -> schneller Gewährleistungsfall. Wenn das innerhalb von nem halben Jahr passiert, muss der Händler nachweisen, dass der Kunde schuld ist.
So gibt es einen deutlichen Anreiz nachzuladen und sollte der Roller vorher noch ein paar Tage rumstehen, ist immerhin noch ein bisschen was im "Tank", was den Schaden begrenzt.
XMPP: anpan@nakanai.de
Re: Neuer N1s Civic
Sa 8. Apr 2017, 10:39
Normalerweise sollte alles Besfestigungszubehör beim Topcase dabei sein, aber Dein Niu braucht auf jeden Fall den Gepäckträger, der wohl nur als Zubehör vom Niu Händler zu bekommen ist.
Pali
Re: Neuer N1s Civic
Beitrag von Pali »
MEroller hat geschrieben:
Sa 8. Apr 2017, 12:26
Ich hole mal das Case und den Träger und schau dann mal, werde berichten! Leider ist der Träger mit 70 EUR bisschen happig! Dafür habe ich ja beim Roller gespart...
(^_-)
Pali
Re: Neuer N1s Civic
Beitrag von Pali »
anpan hat geschrieben:
Sa 8. Apr 2017, 12:00
@Jan:
Wollte hier keine Diskussion über Akkus, aber die sind nun mal der elementare Teil der E-Mobility,
meiner Meinung nach, klar halten die Akkus 10x länger, wenn ich nur 10 Prozent abrufe. Zudem wollte ich wie gesagt, nur mal die Reichweite, max. testen und bin 50 Prozent Akku in eine Richtung und wieder zurück. Auf Angaben der App verlass ich mich da nicht.
Wenn der Akku auch durch meine Fahrweise schneller kaputt geht... was solls... ein neuer Akku ist teuer und wenn er schnell stirbt, ist es besser als wenn er langsam krepiert. Dann entsorge ich ihn wenn der Roller nur noch 10km kommt? Das ist nicht Alltagstauglich. Dann ist es doch besser, zack, kaputt und neuen Akku gekauft wenn ich zum Schluss nur noch 50km komm. Dazu bietet NIU 2 Jahre Garantie auf den Akku und die sagen ich komm bis 80KM weit.
Da steht auch nix, "fahren sie immer 15 Prozent weniger als die Max-Akku-Kapazität um den Akku zu schonen".
Die Industrie hat es halt 100 Jahre verschlafen, sinnvolle Akkutechnologien zu entwickeln. Jetzt sollen sie nicht rumheulen!
1200 EUR für den Akku https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-305-7434
Bei anderen Händlern auch schon nachgefragt, gleicher Preis. Beim Krain kann man sicher auch handeln
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 41 Gäste
