Hallo liebe Forumfreunde!
Habe mir vor kurzem einen Ugbest ZMDP dessen 5x12V Akkus aufgequwollen waren zugelegt.
Nach dem austausch der Akkus bewegte sich das Trike ganz langsam, Licht und Hupe ohne Funktion.
Wandler ersetzt.Licht und Hupe gehen- Antriebsmotor kein Strom.
Hat jemand einen Schaltplan für mich?
Bin für jeden Tip sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Günther
E-Schaltplan Ugbest ZMDP10
- PLZ: 65479
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: E-Schaltplan Ugbest ZMDP10
Vor der Demontage keine Bilder gemacht, Wandler defekt und getauscht, nun kein Motor mehr, hatte der kaputte Wandler 3 oder 4 Kabel? Einschaltspannung für den Controller scheint zu fehlen, Bremslicht aus?, Ständer gibt es ja nicht?, Leuchtmittel im Rücklicht defekt?
- PLZ: 65479
Hi, der kaputte Wandler hatte einen 4fach Stecker plus einem einzelnem Kabel mit Stecker, der neue hat nur
einen 4fach Stecker.
LG Günther
LG Günther
- Fasemann
- PLZ: 21614
Das klingt nach 12 V geschaltet zum aktivieren des Controller .
- PLZ: 65479
Hi Fasemann, dankeschön für Deine Antworten nur leider helfen sie mir nicht weiter. Hast du genauere Arbeitsschritte oder ein Schaltplan für mich?
Im voraus vielen Dank.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Leider nicht, aber wenn du vorher 4 und jetzt 3 hast , sollte ja ein loses Kabel da sein, Bilder gemacht?, oder in der 4 poligen Buchse nur ein 3 polige belegter Stecker sein.
Brennt am Controller eine LED, Geräusche, Standby im Tacho?
Ich vermute das die jetzt mit deinem Schlüssel nur den 12 V Kreis schaltest, das 4 Kabel sollte den Controller aktivieren .
