Der Akku von meinem M+Sport gibt so langsam den Geist auf.
Frage: Passt der akku vom MQI Sport ?
beide haben 42 ah und sehen auserlich, bis auf die beschriftung, gleich aus.
Und wie ist das mit dem Ladegerät ?
Passt der Akku???
- Roller: Niu M+Sport
- PLZ: 27711
Re: Passt der Akku???
die Akkus der M-Serie mit 48Volt-Antrienssystem sind untereinander austauschbar und auch die Ladegeräte sind austauschbar.
Wichtig ist, dass die Steckdose so aussieht:
Im M1 gab es noch ein anderes Gehäuse, aber darum geht es hier nicht.
Der 42 Ah-Akku des M+ Sport wurde ebenso wie der 31 Ah des M+ Light in der späteren MQI+-Serie weiterhin verwendet als ER (42Ah) oder SR (31 Ah). Das Design der Beschriftung hat sich allerdings leicht geändert. Aber es gibt eben auch Standard Range Akkus, die nur 31 Ah-Kapazität haben.
Neue Version:
Alte Version:
Mit 31 AH:
Auch die Roller MQI GT45 und GT70 verwenden diese Akkus (dann immer paarweise). Da kann es ggf. Abweichungen geben.
Das sind beides 13s LiIon-Akkus und das Ladegerät lädt maximal bis 54,6 Volt.
Die N-Serie/NQI-Serie hat dagegen ein 60 Volt-Systems und EVO- und NQIX-Serie haben sogar ein 72 Volt-System mit jeweils anderen Akkus und (sicherheitshalber) auch anderen Stecker-/Buchsen-Paarungen.
Neue Version:
Alte Version:
Mit 31 AH:
- PLZ: 27711
Danke für die ausführliche Antwort. Das hilft mir echt weiter
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 40 Gäste
