Einschaltlogik
stockfisch@bstockfisch.de
PLZ: 22941
Einschaltlogik
Beitrag von stockfisch@bstockfisch.de »
Moin
Bedingt durch die Problematik mit der fehlenden GSM Verbindung, versuche ich die alternativen
Startmöglichkeiten zu verstehen. Bisher erfolglos :roll:
Kann mir vielleicht jemand helfen die Logik zu verstehen?
1. Ich starte (Display geht an, und Roller ist bereit zum losfahren) den Roller über die App und GSM und dann die grüne Taste. (Geht gerade nicht, wegen der GSM Probleme)
2. Ich starte den Roller über die App und Bluetooth und dann die grüne Taste. Das funktioniert manchmal. Meist aber erst nach mehreren Versuchen
3. Den Schlüssel. Keine App Verbindung. Ich stecke ihn ins Schloss und schalte Ein. Manchmal geht das Display richtig an. Manchmal geht es mit rotem Rahmen an und meldet: Lock.
4. Die Fernbedienung: Manchmal piept der Roller nur, nach dem Drücken. Manchmal geht er in einen Vorstart mit Countdown. Wenn man dann die grüne Taste drückt, startet er.
Kennt jemand eine zuverlässige Möglichkeit, unseren Roller zu starten? Am besten ohne App?
Danke und Gruß
Björn
froschi
Roller: Segway E300se
PLZ: 8
Re: Einschaltlogik
Beitrag von froschi »
Ich mache Ihn immer nur mit Schlüssel an bzw.aus ( Oldschool )
Das setzt aber eben vorraus, das du Ihn nicht per Fernbedienung oder via App davor aus gemacht hast (Alarm ist dann aktiviert !).
Hoffe das ist verständlich....
der Tod macht mir keine Angst,nur das sterben...
PLZ: 22941
Re: Einschaltlogik
Moin
Vielen Dank. Das war die fehlende und wichtige Information.
Nun macht das Verhalten auch sinn.
Also nur noch Schlüssel, bis GSM wieder läuft.
Wenn sie das nicht in den Griff bekommen, dann halt Oldschool.
Björn
Zurück zu „Segway“
Mitglieder in diesem Forum: Faybeebo, Rufter und 10 Gäste
