Reichweite gesunken MACH1
tomi1604
Beitrag von tomi1604 »
Hallo Zusammen,
ich benötige mal eure Hilfe.
Ich habe hier den Roller meines Onkels da, es handelt sich um den Mach1 modell2 36V 500W mit Straßenzulassung.
Die anfängliche Reichweite betrug mit den CSB Akku ca. 20 - 25 Km Nach ca. 1 Jahr (und einem Sturz) sank die Reichweite und es wurde ein zweiter Akku (Panasonic) eingesetzt. Dieser ist jetzt ca. 9 Monate alt. Die Reichweite ist momentan nur noch ca. 5 Km. :-(
Folgende Sachen habe ich bereits gemacht:
- Alle drei Akkus einzeln mit Motorradladegerät geladen. (Ladegerät lädt bis 14,4 V Akku sinkt anschließend auf 13,4 V ab / das gleiche Ergebnis wie beim Original Ladegerät)
- Schwinge war durch den Sturz verzogen. Wurde wieder gerichtet bis das Rad leicht läuft und gerade zum Motor steht.
- Luftdruck stimmte.
- Motor drehte etwas schwer. (war locker zusammengeschraubt) Habe den Motor auseinander genommen ausgeblasen und wieder zusammengefügt. Jetzt dreht er wieder leichter.
- Kabel zum Rücklicht hatte einen kurzen. Das Kabel wurde erneuert.
Nach all diesen Arbeiten lässt sich der Roller merklich leichter schieben. (vor- und rückwärts) Aber die Reichweite ist immer noch gering oder sogar noch gesunken. :-(
An was kann es noch liegen? Hat jemand von euch schon solche Erfahrungen gehabt?
Meine Gedanken wären noch:
Akku defekt? --> Wie kann man das noch messen?
Motor defekt? --> Kann man das irgendwie prüfen?
Controller (durch den kurzen) defekt? --> Kann man das irgendwie prüfen?
Ich danke euch schon mal im voraus!
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Tomi,
nach deiner Beschreibung dürfte der Akku hin sein.
Schalte dir am besten ein Watt-Meter zwischen das Ladegerät und dem Akku-Satz. Nur so kannst du messen viel Ah beim Laden in den Akku fließen, denn mehr raus als rein geht nicht. :idea:
Gruß Harry
tomi1604
Hallo Harry,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Was mich an der Sache nur stutzig macht ist das der Akku erst 9 Monate alt ist und keine 100 Zyklen hinter sich hat. Zumal er die volle Reichweite noch nicht mal am Anfang erreichte.
Mir geht es nur darum, nicht das ich jetzt noch einen dritten Akku kaufe und das Problem wo ganz anders liegt.
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Tomi,
vor 9 Monaten wurde die 3 Akkus gekauft, wie alt sie wirklich sind ist reine Vermutung.
Eine Spannungsmessung unter Last ist die sicherste Möglichkeit festzustellen, ob der Akku noch in Ordnung ist.
Eine deutliche Verringerung der Zyklenzahl entsteht auch, wenn der Akku häufig komplett leer gefahren wurde.
Gruß Harry
