Torrot muvi kein Licht keine hupe
Lattyfantastic
- Roller: Torrot muvi
- PLZ: 22301
- Tätigkeit: Betreuer
Hallo!
Mein torrot hat nachdem ich die vollgeladen Batterien eingesetzt habe nach dem einschalten
Geht das Licht nicht mehr. Und die Hupe streikt, lediglich Blinker gehen und ja der Roller fährt ansonsten normal.
Habe den Controller getauscht aber der Fehler bleibt.
Auffällig an dem 72/12V Wandler keine Spannung messbar.
Wo könnte der Fehler sein?
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Torrot muvi kein Licht keine hupe
12V fällt komplett aus oder funktioniert, wenn also Hupe und Licht nicht gehen , liegt es an dem Kabel, was ist mit Rücklicht/ Bremse?
Lattyfantastic
- PLZ: 22301
Ja das Rücklicht ist wie Hupe und frontlicht ausgefallen.
Ich habe mal gemessen:
der Spannungsregler 72 V/12 V hat keinen Strom. Dieser bekommt den über den Controller der beispielsweise dafür sorgt, daß die Lampe nach dem ausschalten nach einigen Sekunden ausgehen.
Ich habe den Controller auch gewechselt, doch das Licht geht nicht.die Kabel führen offensichtlich zum Controller.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Du brauchst DC- DC einmal bei oder du findest noch eine Sicherung im kleinen Kreis.
Lattyfantastic
- PLZ: 22301
Re: Torrot muvi kein Licht keine hupe, kein Rücklicht, aber er fährt
Hi
Meinst du ich sollte an dem dc /dc Wandler einfach Strom anschliessen?
Was mir aufgefallen ist,mdie Verkabelung am lenker ist alles andere als wie unten an dem Controller, da oben sind nur simple steckkontakte..
Lattyfantastic
- PLZ: 22301
Für die 12 V ist ein DC/DCWandler unter dem Ramen obrhalb des COntrollers verbaut. DIeser ist ywas mit einer Sicherung 5A gesichert, dennoch kann dieser Wandler auch kaputt gehen.
ripper1199
- PLZ: 45470
Da sind Sicherungen unter/ entlang den Fussbrettern zum DCDC.
Wenns ein Ex Sharing Roller ist, könnten da zwei DC Dcs hängen. Vielleicht hast ja Glück und das Ersatzteil ist direkt da und man muss nur umstecken.
Lattyfantastic
- PLZ: 22301
Ja,
der Fehler lag im defektem DC-DC wandler und konnte durch Tausch gegen einen anderen erfolgreich behoben werden.
Dieser Wandler sitzt unter dem trittbrett oberhalb des controller.
