Hallo Kabinenroller Fahrer,
bei meinem Econelo 4.1 ehemals M1 gehen links die Blinker nicht an, nur rechte Seite wenn man mit der Zentralverriegelung auf und zu macht. Kann eine Sicherung defekt sein, oder was ist das Problem? Vielen Dank für eine Antwort.
						Econelo M1 Blinker ohne Funktion
				ewaldo
- Roller: Econelo M1 Kabinenroller
- PLZ: 56299
- Tätigkeit: Ich bin Rentner und genieße das Leben nach 48 Berufsjahren im Malerhandwerk.
				DBuegel
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Re: Econelo M1 Blinker ohne Funktion
Rechts geht und links sind üblicherweise nicht einzeln abgesichert.
Ich tippe auf Kabelbruch oder Schalter.
				ewaldo
- PLZ: 56299
wenn die Warnblinkanlage an ist, dann funktionieren alle 4 Blinker. Morgen schaue ich mir mal die Sicherungen an.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
				ewaldo
- PLZ: 56299
Hallo Conny-r
Blinken geht, was der Fehler ist, wenn ich mit der FB den M1 verschließe oder öffne, dann gehen als optische Zeichen nur die Blinker rechts vorne und hinten und nicht mehr links. Vorher gingen alle 4 an, was normal ist. Warum jetzt auf einmal nur noch die rechten an gehen?
