Ecooter e3s zwei Probleme.
Escooter-user12123
Roller: Seat MO 50, Ecooter E3S
PLZ: 1020
Beitrag von Escooter-user12123 »
Ich hab mir das gps Modul gegönnt.
Funktioniert, aber ich habe zwei Probleme. Eines davon dürfte nicht mit dem gps Modul zusammen hängen.
1. der retourgang funktioniert erst beim zweiten oder dritten Mal auf die Taste drücken. Und wenn er funktioniert, kann man nicht mehr nach vorne fahren. Bzw nur ganz langsam. Also der Gasgriff, wenn man ihn bis zum Anschlag dreht beschleunigt dann nur noch mit ca 2 km/h wenn überhaupt.
Das geht dann nur weg, wenn man den ecooter e3s aus und wieder einschaltet. Dann ist wieder alles in Ordnung.
2. der reifendrucksensor funktioniert nicht. Wenn ich den Scooter bei der Verbindung auswähle und danach auf den Button zum Auslesen des vorderen oder hinteren reifendrucksensors klicke, dreht sich der Kreis zum Abrufen der Daten endlos. Und irgendwann verschwindet dieser ohne Daten anzuzeigen.
Jemand eine Idee?
wastshop.com
Roller: Ecooter
PLZ: 4
Re: Ecooter e3s zwei Probleme.
Beitrag von wastshop.com »
bei dem E3S ( also die 45km/h Variante ) ist es vom Hersteller so gewollt, das du 2x den Retourknopf drücken musst
um diesen zu aktivieren.
Wenn du danach die Taste 3x drückst ist der Modus wieder deaktiviert.
Die Reifendrucksensoren sind hier eine Zusatzoption.
Die können dann auch nur über die Handy App installiert und angezeigt werden.
LG
www.wastshop.com die erste Adresse für Elektroroller in Österreich
Ecooter
Rezon Bohemia
Dayi Motor
EFun Pusa
motoerchen
Roller: FEDDZ, Cezeta 506, Silence S01, UBCO, Ecooter, Felo, Caofen
PLZ: 3250
Land: CH
Beitrag von motoerchen »
Die Reifendrucksensoren sind immer wieder eine Sorge - lohnen sich in einer Sicht nicht zu installlieren.
https://www.etrix.ch - ETRIX E-Motos
Escooter-user12123
PLZ: 1020
Reifendrucksensoren - ja, da gebe ich dir Recht. Egal ob ich sie beim aufschrauben oder danach oder wie auch immer versuche zu connecten. er findet die Dinger nicht.
Das Zeug scheint Müll zu sein.
Irgendwelche Tips?
Danke
motoerchen
PLZ: 3250
Land: CH
Ausser einen Reifendruckmesser in der Garage zu haben?
Nein, nichts Gutes.
Zurück zu „Ecooter“
