NGT FOCNGT80 aufspielen
CHo
Roller: Niu NGT
PLZ: 59821
Beitrag von CHo »
Hallo erstmal. Jemand in der Gegend 59821, der mir auf meinen NGT das besagte Update installieren kann? Nur dafür möchte ich mir jetzt kein H1 kaufen.
guewer
PLZ: 91
Re: NGT FOCNGT80 aufspielen
Beitrag von guewer »
Nur 'mal so interessehalber gefragt: Welche neuen Funktionen in Bezug auf Beschleunigung und Geschwindigkeit bringt das? - Mein gebraucht gekaufter N-GT fährt so an die 80 km/h und die Fahrstufen 1-2-3 gehen bis 50/65/80 km/h. Das Haupt-Update wurde somit schon vom Vorbesitzer aufgespielt. Bin auch so weit zufrieden mit allem. Bis auf die Drosselung, wenn der Akkustand unter 15 % fällt. - Gibt 's da nun noch etwas neues, besseres?
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Beitrag von zock3r1608 »
Ist ein paar km schneller in allen Fahrstufen aufjeden Fall.
Waren dann glaub so 56/72/86 nach Tacho.
Bin leider 67 und zu weit von dir entfernt.
CHo
Roller: Niu NGT
PLZ: 59821
Beitrag von CHo »
Meiner wurde offenbar nie aktualisiert. Der fährt 70. Und hat auch keine gescheite Stufen Anpassung.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Im Dynamic Mode war original 45 und im Sport Modus war 75 bzw.79 je nach Auslieferungsmonat.
Die FOC macht aus dem Dynamic 66-68 je nach Untergrund und Steigung
Der Sportmodus macht je nach Beschaffenheit 83 - 86 Km/h.
Die Beschleunigung hat in meinen Augen nicht zugenommen. Bei einem Stechen mit einem NQI GTS war ich sogar geringfügig langsamer.
Der große Vorteil ist der Dynamic Mode mit bis zu 68km/h. denn hier kann man energiesparend (80% max. Leistung) beschleunigen bis 68km/h. Was im Stadtverkehr mehr als ausreicht. Damit kann man selbst mit einem 5 Jahre alten Akku noch 1% pro Kilometer fahren. Manchmal sogar je nach Streckenprofil mit 0,9%.
Auf der Landstraße erreiche ich in der Regel nur 83km/h, Auf der Autobahn spannender Weise die 86km/h.
Bei 86km/h hau ich dann den Tempomaten rein. Dann regelt der Roller so bei 70-80% ab und und hält da sparsam die Geschwindigkeit.
Leichte Steigungen bewirken ein zügigen Abfall der Geschwindigkeit auf 79km/h. Bei einer Restkapazität unter 60% wird nur noch auf maximal 79km/h beschleunigt. Dann ist Schluss. Auch die 79km/h werden dann nur noch langsam erreicht.
Wenn man viel bremst und mit 100% Leistung beschleunigt (Landstrasse) bei einer Umgebungstemperatur von 20°C, kann es schon mal sein, das die Akkus einen Zwangsstopp verhängen. Denn dann erreichen die Akkus eine Temperatur 50° und der Roller läßt sich nicht mehr fahren.
Die 86km/h auf der Autobahn reichen aber nicht, um nicht von LKWs überholt zu werden. Die fahren dann noch immer locker mit 5-10km/h an einem vorbei. Daher traue ich den 86km/h nicht. Ich bin letztlich zufällig einem alten Forenbekannten hinterher gefahren. Mein Tachonadel im Auto erreichte 79km/h. Er hatte das Tuning drauf. Und mein Tacho hat auch seine 3-5% Toleranz.
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Die LKW fahren rund echte 85km/h auf der Autobahn. Zur TCmax passt es ziemlich exakt. Einen LKW überholen ist eigentlich nicht möglich, man wird aber selber auch fast nie von einem LKW überholt. Der NIU scheint da ein paar km/ langsamer zu sein. Mit von hinten drängelnden LKW würde ich mich auf der Autobahn auch unwohl fühlen.
Das Phänomen, das das Fahrzeug auf der Autobahn ein paar km/h schneller als auf der Landstraße ist, auch wenn man nicht im Windschatten eines LKW ist, ist mir auch aufgefallen. Ich denke, dass es auf der Autobahn eine komplette Luftströmung geben wird, die durch die Menge an Fahrzeugen erzeugt wird.
CHo
Roller: Niu NGT
PLZ: 59821
Beitrag von CHo »
OK. 70 oder 75 original. Auf jeden Fall keine 86 oder 83. Woher bekomme ich jetzt das Update und wie bekomme ich das drauf? Geht das nur über das H1 oder gibt es Alternativen?
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
CHo hat geschrieben:
Fr 15. Nov 2024, 20:26
Nur über H1
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
CHo
Roller: Niu NGT
PLZ: 59821
Beitrag von CHo »
Womit wir wieder beim Thema wären. Wer hat ein H1 und kann mir das Update installieren?
guewer
PLZ: 91
Fr 15. Nov 2024, 00:50
Da würde ich auf jeden Fall versuchen, das Update von irgendwem aufspielen zu lassen. Die NIU-Niederlassungen kann man in solch einem Fall auch einmal telefonisch anfragen, selbst wenn man den Roller dort nicht gekauft hat. Das natürlich nur, wenn die jeweilige nicht völlig außer Reichweite ist.
Mitglieder in diesem Forum: tsztsz und 27 Gäste
