Kabelprobleme beim Ladegerät PLD900
Benjamin1990
Roller: Niu MQI
PLZ: 79110
Beitrag von Benjamin1990 »
Ich habe knapp 3 Jahre meinen NIU und das entsprechende Ladegerät PLD900-EVCN16-73.
Ich bin auch grundsätzlich ganz zufrieden mit allem. Jetzt hab ich seit 3-4 Wochen mit dem Kabel zwischen Ladegerät und Batterie meine Probleme. Die Verbindung vom Ladegerät weg, (glaube M23 Stecker 5/2/1 polig müsste das heißen) scheint eine Wackelkontakt zu haben. Jetzt muss ich jedesmal beim Laden am Kabel rumspielen(drehen/ziehen/drücken) bis der Ladevorgang starten und leider hört er ab und zu dann auch wieder auf und das Spiel beginnt erneut :|
Das nervt und wird sicherlich auch irgendwann nicht mehr gehen, denn das Problem wird nicht weggehen.
Jetzt wollte ich das Kabel einfach nachkaufen aber ich finde es im Internet leider nicht.
Vielleicht hat jemand von euch, dass gleiche Problem und kann mir da weiterhelfen.
Wünsche allen hier im Forum einen schönen Tag.
Grüße
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Kabelprobleme beim Ladegerät PLD900
Beitrag von Falcon »
hi,
ich vermute es liegt nicht an den dicken ladekabeln, eher an einem der dünneren kabeln.
man könnte die einzelne kabel mit einem durchgansprüfer prüfen welcher defekt ist und evtl reparieren? vielleicht liegts an einem lötpunkt?
alternativ würde ich mal zu omega gehen und mir so nen kabel besorgen (oder dort bestellen)
vg
Benjamin1990
Roller: Niu MQI
PLZ: 79110
Hey,
Um die einzelnen Kabel durchprüfen zu können muss ich wahrscheinlich das Kabel aufschneiden bzw Stecker abschneiden oder? Da es ja manchmal geht und manchmal eben nicht ist es eventuell schwierig den Fehler so einfach zu ermitteln. Hätte am liebsten ein neues Kabel gekauft aber die Ersatzteilbeschaffung ist bekanntlich alles nur nicht einfach :x
Meinst der Omega kann da was organisieren?
Grüße
Falcon
Meister
naja, abschneiden mußt du nichts, nur das gerät öffnen und dann die kabel durchprüfen.
ist easy
omega hat ne menge kabel, einfach mal dort schauen....
vg
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Benjamin1990 hat geschrieben:
Mi 13. Nov 2024, 12:06
Hey,
Grüße
Wie bist Du hier weiter gekommen.
Gruß Conny
Benjamin1990
Roller: Niu MQI
PLZ: 79110
Leider noch gar nicht. Hab mit meinen Akkus gerade dermaßen Probleme, dass ich mich gar nicht mehr ums Ladegerät gekümmert habe. Funktioniert ja auch grundsätzlich noch, ist aber nervig weil ich immer am Kabel, zwischen Akku und Ladegerät ziehen und drücken muss, bis das Ladegerät anfängt seinen Job zu machen. Nervig aber aktuell noch händelbar. Kenne mich aber halt auch kaum bis gar nicht mit sowas aus.
topjung
Roller: MQI GT EVO,Vespa ET4 125,Suzuki DR500,Suzuki Shengmilo MX-20
PLZ: 23
Beitrag von topjung »
Beim EVO kann man auch die Kabel vom Splitter zu den Akkus dierekt am Ladegerät anschliessen,sind nur etwas kürzer.
Benjamin1990
Roller: Niu MQI
PLZ: 79110
Neues Kabel hatte ich mir besorgt aber liegt an der Buchse vom Ladegerät oder an einem Kabel im Ladegerät innen drinnen. Wie gesagt, aktuell geht es noch mit etwas rumspielen aber das wird sicherlich nicht ewig so funktionieren und neue Ladegeräte sind unglaublich teuer.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 21 Gäste
