Miku Max Hinterrad ausbauen / Reifen wechsel.
MrPCatt
Roller: Sunra Miku Max
PLZ: 25551
Beitrag von MrPCatt »
Moin zusammen!
Hat schon mal jemand sein Hinterrad-Reifen gewechselt und kann vielleicht ein paar Tips oder Infos geben?
Ich finde online keinerlei Info dazu wie das Rad ausgebaut wird bzw der Reifen gewechselt wird.
Bei nem Benzin-Roller kein Thema, bei bei dem Narbenmotor sind sicher allgemein so 5 bis 8 Sachen anders :)
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Re: Miku Max Hinterrad ausbauen / Reifen wechsel.
Hallo und wilkommen im Forum,
das läuft beim Miku Max nicht anders, als bei den Rollern mit Radnaben-Motor.
Vom Motor-Controller zum Motor verlaufen die drei dicken Phasenkabel und ein Strang mit den Hall-Sensorleitungen.
Diese "Nabelschnur" muss erst einmal vom Controller abgeschraubt/abgezogen werden.
Diese Kabel verlaufen durch die Hinterachse in den Motor bzw. in den Stator (es dreht sich ja nur die Radnabe (mit Reifen) um den Stator herum.
Montiert man dann das Hinterrad ab, steckt da die Achse (mit Kabeln) noch drin.
Beim Reifenwechsel muss man das berücksichtigen, dass der motor auf gängige Montier-Maschinen nicht passt.
Hier wird es für den UNU-Classic gezeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=-ZrBpPY5OoQ
Durch die Schwingenkonstruktion beim MikuMax ist es dort noch etwas mehr verschachtelt.
Zurück zu „Sunra“
