Mqi GT EVO Display Ausfall
eetron
Roller: BMW CE04 / NIU MQI GT EVO
Beitrag von eetron »
Bei meinem MQI GT Evo startet das Display plötzlich nicht mehr. Roller lässt sich einschalten und auch fahren Anzeige bleibt allerdings dunkel.
Hab jetzt mal einen Termin beim Händler vereinbart bin ja noch in Garantie. Meinte allerdings das es schwierig wird und er keine Ersatzteile bekommt bzw das dauert ewigkeiten.
Update will er auch keine mehr machen da er Angst hat das dann gar nichts mehr läuft.
Kennt jemand den Fehler sonst, läuft der Roller seit 2022 eigentlich knapp 3000km.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Mqi GT EVO Display Ausfall
Beitrag von Falcon »
stecker kontrolliert?
meist ist es ein loser stecker, die alle überprüfen...
garantie? so alt das teil? oder noch in der gewährleistung, dann muß er was machen.
vg
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Mein display ist auch tot und der roller steht. Einer der unzähligen Mängel die der Händler anhand eines "Updates" lösen möchte :lol:
Das dein Händler dagegen Angst vor den "verpflichtenden" Updates hat ist wundersam.
Und 3000km sind nichts. Meine Fehler kamen auch alle zwischen 3000-4000km. Wenig Fahrer werden die Garantie / Gewährleistung verstreichen ohne merklich Probleme. Aber danach hat man nur noch einen Haufen Schrott.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Lukasz87
Roller: EX-NIU N1S Sport
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Beitrag von Lukasz87 »
Funktionieren denn die Blinker und das Bremslicht bei euch?
Wenn nicht, dann geht es evtl. in Richtung des DC DC Wandlers
Könnt ihr vielleicht den Anschluss vom Display kontrollieren,
ob auch die 12V fürs Display ankommen?
Bin auf der suche nach defekten ECU´s und FOC´s
Falls ihr was rum liegen habt, meldet auch mal
Wenn ihr einen defekt habt und es beim Händler tauschen lässt, dann lasst euch das defekte Teil mitgeben
eetron
Lukasz87 hat geschrieben:
Mi 31. Jul 2024, 20:18
Blinker, Bremslicht alles funktioniert. Fährt auch ganz normal. Nur das Display bleibt dunkel
Stivikivi
PLZ: 0
Das Display ist durch eindrigende Feuchte in die Fritten gegangen aber ein Update hilft da bestimmt die feuchte zu entfernen und das Display wieder zum laufen zu bringen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
eetron hat geschrieben:
Mi 31. Jul 2024, 16:38
Das Display ist jedenfalls momentan am Lager, sollte also nicht all zu lange dauern. Sei froh das du noch einen Händler hast, leider gibt es immer weniger Händler die Elektro machen, in 2023 haben einige aufgehört. Merke ich selber, da einige Kunden anrufen ob man helfen kann, kommen dann mit Anhänger mehrere 100km und bringen die Roller zur Reparatur betrifft alle Hersteller nicht nur NIU .
Gruß Frank
Vertragshändler für NIU, Horwin, Super Soco /Vmoto, Ovaobike, RGNT, TINBOT, TRITTBRETT, STREETBOOSTER
eetron
Display wurde auf Garantie ausgetauscht. Läuft jetzt wieder. Tüv und Inspektion ist auch erledigt. 1 Woche hatte ich Ihn wieder.
Stivikivi
PLZ: 0
Di 13. Aug 2024, 15:27
Wieso getauscht? Laut einem Händler hier reicht ein Software Update aus.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
