Fensterheber bei Kabinenroller ohne Funktion
- Roller: Kabinenroller econello F1
- PLZ: 26676
Hallo Leute,
Ich habe einen Kabinenroller von econello aus Ende2021,
Beide Fensterheber funktionieren nicht, es kommt kein Strom an die Schalter, also Stromkabel sind Stromlos.
Hintere 4 Sicherungen sind io, vorne unter der Haube ist kein Sicherungskasten. Ich weiß nicht wo ich noch suchen soll, hätte am liebsten Fensterkurbel gehabt,die gehen nicht kaputt.
Wer kann mir helfen?
Klaus
Klaus
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Re: Fensterheber bei Kabinenroller ohne Funktion
Schalter kaputt?
Kabelbruch?
Wenn beide Seiten nicht gehen, bleibt der Schalter oder ein Kabelbruch zw. Batterie (DCDc-Wandler) und der Stelle wo das Kabel auf beide Seiten verteilt wird. Evtl ist auch ein Relais verbaut. Mal auf den Schaltplan gucken (falls vorhanden).
Kabelbruch?
- PLZ: 26676
Habe leider kein Kübelpflanzen, bin auch kein Elektriker,
Schalter defekt und Kabelbruch glaube ich nicht, die Kabel gehen ja alle nach hinten, ich habe gehofft es gibt noch irgendwo eine Sicherung, denn normalerweise muss so was mit einer Sicherung abgesichert sein. Aber kommt ja aus China
"Kübelpflanzen"?SchrauberKlaus hat geschrieben: ↑Mo 24. Jun 2024, 16:21Habe leider kein Kübelpflanzen, bin auch kein Elektriker,
- PLZ: 26676
Keinen Schaltplan
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Der Nickname deutet darauf hin, das Du an Fahrzeugen schraubst.SchrauberKlaus
Die Elektrik in dem Ding ist durchaus überschaubar.
Wenn Du Dir sicher bist, das Du es nicht hinbekommst, warum fragst Du dann hier und gehst nicht gleich in eine Werkstatt?
bei manchen der KaRos ist der Sicherungskasten auch hier versteckt:
https://www.youtube.com/watch?v=JcxHYrVsdA8
Vielleicht hast Du Glück.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Komische Logik, finde ich. @SchrauberKlaus scheint sich nicht sicher zu sein, dass er es nicht hinbekommt. Sondern er ist grade etwas ratlos und hofft auf hilfreiche Hinweise. Das ist ungefähr der eigentliche Zweck so eines Forums
@SchrauberKlaus, jedenfalls scheint nicht der Motor des Scheibenhebers defekt zu sein, weil es ja beide Seiten betrifft.
Weißt du, wo der DC-DC-Konverter sitzt? Das ist der Kasten, der aus der Akkuspannung 12 Volt generiert und alles versorgt, was 12 Volt braucht.
Ist noch irgendwas ausgefallen? Innenbeleuchtung o.ä.? Ich kann mir kaum vorstellen, dass es für die Stromversorgung der Fensterheber zwei eigene Zuleitungen gibt, die auch noch miteinander verbunden sind. Am ehesten ist irgendein Stecker auseinandergerutscht. Falls sich doch noch eine defekte Sicherung findet, müsste man auf jeden Fall die Ursache ermitteln.
Du solltest messen, ob da ein Kurzschluss in der Leitung ist. Wenn nicht, könntest du die Stecker abziehen und neue Kabel vom DC-DC-Wandler ziehen - dann natürlich mit Sicherung.
Schöne Grüße, Bertolt
Mitglieder in diesem Forum: happysepp und 15 Gäste
