Zero FXS Fehler
deesword
Roller: Zero FXS
PLZ: 32760
Zero FXS Fehler
Beitrag von deesword »
Hallo
Bin neu unter den e Bikern, habe da gleich ein Problem, vlt...
Meine Zero zeigt wenn ich den Schlüssel Dreh ein paar Fehlercodes, die verschwinden aber wieder dann steht da 0000.
Ist das normal?
Achso die Fehler 45 48 49, werden 1-2 mal angezeigt... Edit bei Moderator aus dem zweiten Post.
Re: Zero FXS Fehler
Ja, im Stand ist ja meist der Seitenständer ausgeklappt, was gleich einen solchen Fehler wirft.
Die Fehlercodes findest Du in der Anleitung für dein Baujahr und Typ, auf der Zero Hompage.
Gearsen
Roller: SuperSOCO TC (BJ 2019)
PLZ: 22xxx
Re: Zero FXS Fehler
Beitrag von Gearsen »
Die Webseite ist da etwas unübersichtlich. Die Bedienungsanleitungen per Download findest du ganz unten unter "Kundenservice" oder hier:
https://zeromotorcycles.com/de-de/owner-resources
Zurück zu „Zero“
