Unu Scooter Pro Ersatzteile
altmann
Roller: Unu Scooter Pro 3kw
PLZ: 30
Beitrag von altmann »
Nachtrag: Ersatzteile für Unu Roller sind stand Juni 2024 per Mailanfrage über Emco zu bekommen. Unu hat die Mailadresse über Social Media geteil (unu-ersatzteile@emco-eroller.de). Habe soeben einen der neuen Sitzbankhaken angeboten bekommen:
17,50 + Versand
Ursprünglicher Post:
Hallo, ich würde mich über eine Sammlung an Dritthersteller Ersatzteile freuen. Mir ginge es hauptsächlich um die neueren Unu Modelle (Pro)
Ich habe in der letzen Woche folgende Teile bestellt und werde die erst noch verifizieren müssen:
Bremslichtschalter
https://de.aliexpress.com/item/1005005102550117.html (A1/A2) Der Stecker ist allerdings nicht korrekt.
Spannungswandler (Reichen 10A? 15A ist seltener) Die Masseanschlüsse sind nicht isoliert, dehalb müsste es unerheblich sein dass hier 1 Anschluss mehr ist. Könnte aber vielleicht nochmal jemand seinen Senf dazu geben
https://de.aliexpress.com/i/1005002853321598.html
[Nachtrag 16.05.: Spannungswandler hat eine erste Testfahrt überstanden. Leider sind die Maße und Schraubengröße nicht mit denen des originalen Spannungswandlers kompatibel]
U-Bolzen für den Sitzverschluss
https://de.aliexpress.com/item/4000502434988.html
Ich vermute dass 40mm die richtige Höhe ist. Allerdings weiß ich noch nicht ob die Maßen zum Verschrauben passen.
Nachtrag: Jop, die sind viel zu groß :lol: die Höhe x Breite des U-Bolzen sollte 42x15mm sein. Die der Fußplatte 34x19mm und einen Lochabstand von 25mm
Zuletzt geändert von altmann am Mi 5. Jun 2024, 12:33, insgesamt 3-mal geändert.
niox
Roller: Unu 2.0 4KW Black
PLZ: 6
Re: Unu Scooter Pro Ersatzteile
Beitrag von niox »
das ist eine super Idee von dir. Ich habe heute einen neuen Spannungswandler verbaut und nur eine Schraube reinbekommen, weil der Lochabstand größer ist als beim Originalen. Sollte aber kein Problem sein, selbst wenn man den nur unten reinlegt.
https://amzn.eu/d/a6DYmFW
Und das mein Ersatz für die AUX Batterie:
https://www.reichelt.de/blei-vlies-akku ... 65715.html
Das Kabel, das zu viel war, habe ich einfach abgeklemmt. Eine Testfahrt konnte ich allerdings noch nicht machen, weil ich noch warten möchte, bis die neue AUX-Batterie geladen ist. Die AUX-Batterie lädt aber wieder. :)
Wie hast du die Kabel verbunden? Ich habe Lüsterklemmen verwendet, aber ich weiß nicht, ob das aufgrund der Vibrationen während der Fahrt die beste Lösung ist, und habe Sorge, dass sich die Kabel irgendwann lösen könnten.
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Lüsterklemmen gehen gar nicht. Irgendwann bricht das Kabel/litzen an der Schraube ab. Lieber Quetschverbinder/Stoßverbinder.
:ugeek:
niox
PLZ: 6
Beitrag von niox »
Ich werde es schnellstmöglich tauschen. Vielen Dank.
altmann
PLZ: 30
Ja top, ich hab meinen Spannungswandler (10A 30-96V) eingebaut und funktioniert so weit. Ich habe nach welchen mit einre höheren Spannungsverträglichkeit gesucht (96V max), da ich woanders gehört habe dass die Kondensatoren dann nicht unbedingt so früh den Geist aufgeben.
Ich habe auch fürs erste Lüsterklemmen verwendet :lol: isolierte Crimpkabelschuhe stehen aber auf der Liste.
Genau, das eine Kabel das zu viel war habe ich abgeklemmt. In dem Beipackzettel stand lediglich, dass zwei andere Modelle (mit 50A oder so) zwingend beide Masseanschlüsse verkabelt haben müssen. Ich habe für die Verkabelung an Masse dann einfach das dickere der beiden schwarzen Kabel am Spannungswandler verwendet
Zurück zu „Unu“
