Ich stell sie jetzt schon mal rein zum Verkauf.
Ende Juni bin ich hier in der Schweiz fertig und wandere aus nach China. Also alles verkauft. Da muss dann auch die Horvin weg. Aber erst auf ende Juni.
Gut für Schnäppchenjäger, denn sie soll günstig weg.Km Stand jetzt ca 8000Km. Verbaut ist ein 10Kw Motor mit Spitze 20Kw.Golden Motor mit 500A Regler . Via PC einstellbar. Akkus fest verbaut 3 Stück 72V 60AH (Ternaire Akkus)also total 180AH.Damit kommt man 180Km weit ohne mit dem Gasgriff zu sparen.Das heisst rein Rechnerisch kann man nur 18KW aus dem Motor holen wegen der Akkus.Es ist ein 3000Watt Lader verbaut .Zusätzlich noch 2 Stk mit 600 Watt um auf dem Weg mit Typ 2Stecker schnell laden zu können. Sie läuft 110 bis 115Kmh GPS . 0-80 ca 7 sek.Tacho der verbaut ist nur GPS. Das Fahrzeug ist so natürlich nicht mehr ganz so legal.
Dazu gibt es noch eine 72V 55AH Li ion Batterie , die Originale. War nur 2000Km in Betrieb ( letzte Woche kurz nachgemessen hat im Moment 77 Volt). Das Originale Ladegerät, den Originalen 3/6.3 Kw Motor aber ohne Getriebe , da ich das Ritzelseitige Zahnrad in mein neues Getriebe verbaut hab.Lässt sich aber nicht mehr ins alte Getriebe Rückbauen.
Das Teil macht riesenspass.
Und jetzt der Preis. 1500 Fr für alles. Alleine die Akkus sind einiges mehr Wert. Also wenn jemand interesse hat per Email alu@tschudi-alufensterladen.ch
Horvin cr6 umgebaut
Forumsregeln
- alfdoo
- Roller: Horvin CR6
- PLZ: 8752
- Land: CH
- Tätigkeit: Mechaniker Selbständig Fensterladenbau Pulverbeschichtung
- error
- Roller: NIU n1s + GT, Nova Motors clone, Silence S01, Vectrix vx-1
Re: Horvin cr6 umgebaut
Kaufe ich, wie machen wir das mit der Abwicklung? Habe dir eine Mail geschrieben.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Das dürften gut 800km von dir aus sein.
Einfuhrzoll nach D ist auch fällig.
- error
Das sind sogar 900+ Km. Vielleicht geht das mit 40Km/h und drei Ladestopps?
- PLZ: 79
Dann musst du aber noch nen kleinen Abstecher zu mir machen.
Da kannst du dann einmal voll laden und ich begleite dich noch ein paar Kilometer.
Ich könnte dir auch einen benzinbetrieben 1,5kw/h Rangeextender hinten drauf schnallen.
Auf die 23kg kommt es auch nicht mehr an.
- error
Vorbeikommen wäre wohl möglich, aber so ein 1,5kW/h Rangeextender dürfte rein rechnerisch nicht viel bringen. Dafür den Lärm im Rücken? Näh, das wäre total unsportlich: ein Hybrid ohne Kat?
- alfdoo
- PLZ: 8752
- Land: CH
wow , ging ja schnell. Gerne kannst du sie haben. Wie wir das machen müssen wir dann wohl überlegen.
Einfuhrzoll bei dem Preis dürfte aber nicht so ins Gewicht fallen.
Aber ich schreib dir noch per eMAIL.
