Hallo, wie ist die Schraube am Scheinwerfer zu drehen ???
Nach rechts, geht es dann höher oder runder, also nicht so weit ??
Wer hat das schon gemacht ???
Den man sieht es ja erst nachdem man die Verkleidung wieder montiert hat.
Warum haben die nicht eine Schraube gemacht die leicht zugänglich wäre???
Es könnte so einfach sein, Theo
Robo s Scheinwerfer einstellen
Theo
- Roller: Robo-S, 80km/h
- PLZ: 63741
Re: Robo s Scheinwerfer einstellen
wenn ich das Video von Futura richtig deute, ist die Einstellschraube auf der Rückseite des Scheinwerferkastens am oberen Rand. Da damit im Inneren des Kastens die optische Einheit gekippt werden kann, würde ich mal davon ausgehen, dass Drehen der Einstelschraube nach rechts die Leuchtweite verlängert (die Einheit höher zieht) und Drehen nach links sie Verkürzt (die Einheit herunterschiebt).
So ist es jedenfalls bei anderen in die Verkleidung integrierten Scheinwerfern.
Vermutlich wird eine volle Drehung schon mehrere Meter Leuchtweite beeinflussen.
Theo
- PLZ: 63741
Habe bei Ferrari extra nachgefragt und die Antwort bekommen, die Schraube ist nach links zu drehen und der Scheinwerfer
leuchtet dann höher, also weiter !!!
Schöne Grüße an alle eRoller Fahrer, Theo
