Hallo liebe Gemeinde
Bei meiner 2020 sind von beiden Akkus das BMS defekt. Ich suche auf diesen Wege jemand, der mir helfen kann, entweder mit defekten Akkus und ganzen BMS, jemand der es reparieren kann oder jemand der eventuell an neue kommt. Vielen Dank
Akku Tinbot Es1 Pro
Steffen84
- Roller: Tinbot Es1 Pro
- PLZ: 073
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Steffen84
- PLZ: 073
Re: Akku Tinbot Es1 Pro
Ich habe das relais fürs Zündschloss gewechselt. Es gab dabei einen kurzschluss. Ich habe den Akku zerlegt und jede Zelle und die gesamtspannung gemessen, die ist super. Der bzw die Akkus laden weder im Motorrad noch einzeln.
