skyteam E-Mini Ton ausstellen
miniracer123
PLZ: 54290
Beitrag von miniracer123 »
Hallo ich habe ein Problem,
beim Starten des Skyteam E-Minis gibt es einen sehr lauten Ton ab. Da ich oft mitten in der Nacht zu Arbeit fahren muss, mache ich natürlich damit die ganze Nachbarschaft wach :D
Gibt es eine Möglichkeit den Ton auszustellen?
liebe Grüße
Re: skyteam E-Mini Ton ausstellen
Das hört sich nach einer nicht ausgeschalteten Alarmeinrichtung an...
miniracer123
PLZ: 54290
ne die Alarmanlage habe ich ausgeschaltet, das ist der normale Start-Ton wenn man das Bike mit der Fernbedienung startet
Dann schlicht herausfinden, wo genau der laute Piepton herkommt, und dessen Schallöffnung zukleben. Alternativ, wenn technisch versiert, rausfinden, ob man ein Kabel oder eine Leiterbahn unterbrechen kann, welche nur den Piepser und sonst nichts versorgt :D
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Bei der Supersocken-CUx gab es auch einen totenerweckenden Zwangs-Jingle beim Starten, abgesondert vom gleichen Schallwandler, der auch den Wegfahrsperrenalarmjauler erzeugt.
Pest oder Cholera.
Zurück zu „E-Scooter“
